  CATIA V5 Datentransfer
   VORSICHT !! Ideas nach Catia - Fehler !!
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VORSICHT !! Ideas nach Catia - Fehler !! (927 mal gelesen)
B. Epping
Sehen Sie sich das Profil von B. Epping an!   Senden Sie eine Private Message an B. Epping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Epping
erstellt am: 16. Sep. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soeben ist mir aufgefallen, daß es bei DXF Dateien aus Ideas (8) zu Fehlern kommen kann.
Ich erhielt eine Heissläuferzeichnung mit wichtigen Einbaumaßen, in der die Maße nicht richtig dargestellt wurden.
Die Zeichnung enthielt in Catia (V5 R10 SP7) falsche Werte bei den Maßen !! Es wurden Abweichungen z.B. 52 statt 50, 164 statt 165 ect. angezeigt! Vorsicht scheint geboten.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Ein Einlesen mit Autocad führte zu den richtigen Ergebnissen, der Fehler schgeint also im Catia zu liegen.
www.epping-konstruktion.de
W_K_68
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von W_K_68 an!   Senden Sie eine Private Message an W_K_68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W_K_68
V5 R11 Sp2
WIN 2000pro SP3
erstellt am: 16. Sep. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Epping 10 Unities + Antwort hilfreich
habe im speziellen keine Erfahrung damit. Ich würde jedoch kontrollieren, wie groß das Maß wirklich ist und mit der Maßzahl vergleichen. Ich könnte mir vorstellen, daß die Maßzahl der Ursprungszeichnung von z.B. 50mm in Wirklichkeit 52 mm sind und nur manuell editiert wurde ohne den Teil selbst zu ändern. Falls dies der Fall sein sollte (und das Maß als solches erkannt wird) könnte das Zielcad-System (eben V5) eben wieder das Maß des Modells (bzw. bei DXF eben den ausgeführten Linienabstand) eintragen.
Walter
B. Epping
erstellt am: 16. Sep. 2003 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
genau das ist es eben nicht. Wenn ich in der eingelesenen DXF-Zeichnung bemaße kommt wieder das richtige Maß, nämlich 50 heraus.
In der Originalzeichnung steht auch 50. Aber Catia schreibt 52 statt 50 rein, wieso auch immer.
Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein Zukaufteil (Heissläufer), und die zeichnung dient zur Freigabe der Fertigung. Da kann scheinbar einiges schiefgehen. Daher die Warnung.
Berthold
