  CATIA V5 Datentransfer
  Dichtezuweisung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dichtezuweisung (1152 mal gelesen)
erstellt am: 03. Jul. 2003 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Ein Kollege hat ein Problem. Er kopiert Körpoer aus einem V4 Model in ein neues Part im V5. Die Körper werden auch erkannt und man kann mit ihnen weiterarbeiten. Nun will er den Körpern eine Dichte zuweisen damit er die Trägheit, den Schwerpunkt usw. messen kann. Wenn er nach der Analyse das Ergebnisfenster mit "OK" wegklickt, dann speichert V5 die Dichte nicht, d.h. wenn er den selben Körper nochmals analysiert dann hat er die zugewiesene Dichte rausgeschmissen und wieder irgendein voreingestellten Standard-Wert eingestellt. Woran könnte das liegen? Hat V5 da noch Probleme beim Migirieren der V4 Daten?
Rafi
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 03. Jul. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rafi,
versuch dem Part ein Material zuzuweisen (ohne Link zur Materialbibliothek). Sollte das Material die falsche Dichte haben, dann kann diese in den Materialeigenschaften angepasst werden.
Jochen Kaestle
www.denc.de
