  CATIA V5 Datentransfer
  Line Thickness in .dxf nicht übernommen
Autor Thema:  Line Thickness in .dxf nicht übernommen (1721 mal gelesen)
red_rabbit
MCAD Project Management
Sehen Sie sich das Profil von red_rabbit an!   Senden Sie eine Private Message an red_rabbit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für red_rabbit
erstellt am: 02. Jul. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
trotz einiger V5 Erfahrung bin ich auf ein simples Problem beim Datenaustausch gestoßen:
1. Mit V5R10SP3 eine Zeichnung mit versch. Linienstärken erzeugt.
2. mit 'save as' nach .dxf konviertiert und wieder eingelesen (interner loop)
3. Linien werden nur noch in einer Stärke dargestellt
Export Einstellungen unter Tools-Options:
Exported sheets: All
Version : DXF/DWG R14
Export mode: Grafic
Lt. .rpt Datei war alles okay.
Wahrscheinlich ist dies ein simpler 'user error'.
Daher bin ich für jeden Hinweis dankbar.
Grüsse
Angela
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 28. Mai. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für red_rabbit 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin soeben auf das selbe Problem gestoßen. Mit R12Sp6.
Unter Tools/Options/Compatibility/DXF lassen sich zwar Linientypen zuordnen aber nicht die Strichstärken. Bestenfalls über Farben lassen sich da Zuordnungen einstellen. Ich arbeite im Drawing aber nur in schwarz.
Ich hoffe da draußen ist noch jemand der nach DXF exportiren muß und das Problem irgendwie gelöst hat?
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2
VPM 1.6
AIX 5.3.6
erstellt am: 28. Mai. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für red_rabbit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
da ich mit V5 noch am Anfang stehe beschreib ich mal wie man das Problem mit V4 in den Griff bekommen würde.
- Catia arbeitet mit Elementdicken
- Autocad (in alten Versionen auf jedenfall) arbeitet nur mit Layer und Farben.
- Ich behaupte DXF kennt keine Linienstärken!!!
In V4 würde ich mit einem Multiselect (*thk) alle Elemente in der Zeichnung mit der Dicke xy und (*lnt) für den Linetype eine Farbe zuordnen. Die Farben müßte man mit dem Kunden abstimmen.
Das Resultat wäre eine Farbige Zeichnung, und Farben werden ja bekanntlich über DXF übertragen.
Keine Ahnung ob sich das auf V5 übertragen läßt.
Stefan
bhd
erstellt am: 28. Mai. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für red_rabbit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
hab gerade festgestellt das wenn man in Autocad die Linien selektiert er die richtige Strichstärke im Linewide Control Kästchen anzeigt. Nur zeigt er das nicht im Display und er druckt's auch nicht aus.
Das riecht nach irgendwelchen Einstellungen in Autocad. Bloß welche??
M.f.G
catz
V425
V5R18SP2
VPM 1.6
AIX 5.3.6
erstellt am: 28. Mai. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für red_rabbit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich glaub das müßten die im Autocad Forum wissen.
Ich glaub aber trotzdem, daß Autocad über Farben die Liniendicken Plottet.
Stefan
