  CATIA V5 Datentransfer
  Datenkonvertierung von Catia V5 nach I-deas
Autor Thema:  Datenkonvertierung von Catia V5 nach I-deas (1686 mal gelesen)
Martin.Bleibel
CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Martin.Bleibel an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.Bleibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.Bleibel
erstellt am: 26. Mai. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr!
Hat jemand eine Erfahrung wie man Daten von Catia nach I-deas bzw. von I-deas nach Catia  konvertieren kann, wobei es wichtig ist, das wir 2- und 3D-Daten haben sollten. Weiter sollten die Daten mit den üblichen Checkern für die Automobilbranche geprüft sein.
Was ist hier die kostengünstigste Lösung, bevor man auf Catia umsteigt???
cabec
Global Ops Mgr
Sehen Sie sich das Profil von cabec an!   Senden Sie eine Private Message an cabec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cabec
CATIA V4, V5, Pro/E, Solidworks, TSM, AIX, Linux, Perl
erstellt am: 27. Mai. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.Bleibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Bin nicht der IDEAS-Fachmann, aber das Problem mit den üblichen Checkern, kenne ich. Da wirst du ohne manuelle Nacharbeit, mit unter recht kräftig, nicht sehr weit kommen.
Hatte gerade heute eine Konvertierung von IDEAS nach V4 mittels STEP. Das war haarsträubend. 1. waren die Daten von Anfang an nur Schrott und 2. kamen die in V4 in einem 10000er Bauraum an. Drunter war nichts zu machen. Und wir arbeiten standardmäßig in einem 2000er. Aber das Problem hast du ja bei V5 nicht.
Wenns um Direktschnittstellen geht, kannst du dir ja mal den Theorem-Translator angucken. http://www.theorem.co.uk/ Weiß aber nicht, wie gut der in Bezug auf V5 <-> IDEAS ist. Wir nutzen ihn für V4 <-> UG, dat geit recht gut. HTH.
Gruß, Carsten.
STP
AE
Sehen Sie sich das Profil von STP an!   Senden Sie eine Private Message an STP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STP
Elysium ASFALIS
Elysium CADdoctor
Moldex3D
T-Sim
B-Sim
erstellt am: 20. Jun. 2003 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.Bleibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausser den Theorem Produkten gibt es auch noch Konverter von Elysium www.elysiuminc.com oder www.datenaustausch.com , die bisher in Europa kaum bekannt sind, allerdings im asiatischen und amerikanischen Raum stark verbreitet sind.
Hier gibt es auch Direktkonverter zwischen CATIA V4 oder V5 und I-deas.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
bbs-cad
Systemadministrator / CAD
Sehen Sie sich das Profil von bbs-cad an!   Senden Sie eine Private Message an bbs-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbs-cad
erstellt am: 16. Jul. 2003 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.Bleibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
ich mache den Datenaustausch von CATIA V5 zu I-DEAS
folgendermaßen:
3D
CATIAV5 --> als .model abspeichern
in CATIA V4 aufrufen und wieder abspeichern
einlesen in I-DEAS mit der CATV4 Direktschnittstelle von SDRC
umgekehrt
von I-DAES mit Direktschnittstelle ein model exportieren
mit CATIA V4 aufrufen und abspeichern
mit CATIA V5 öffnen und  copy + paste in ein CATPart einfügen.
2D
über iges oder dxf
Wenn du keine CATIA V4 Installation hast must du über neutrale Formate gehen.
Thomas Pfaff
