  CATIA V5 Datentransfer
  v4-manikins in v5
Autor Thema:  v4-manikins in v5 (830 mal gelesen)
delirious
Sehen Sie sich das Profil von delirious an!   Senden Sie eine Private Message an delirious  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für delirious
erstellt am: 06. Mai. 2003 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte manikins aus dem v5-human builder in v4 importieren!
die manikins werden aber in v5 als produkt gespeichert und wenn
ich dieses als "session" in v4 importiere, dann sind keine modelle
zu sehen!
gibts da einen trick, die manikins als "model" zu importieren?
FAST_ADMIN
Admin
Sehen Sie sich das Profil von FAST_ADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an FAST_ADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FAST_ADMIN
CATIA V4.2.5
VPM 1.6PTF8, CATIA V5R17 SP08,
CATIA V5R17 64 bit SP08
CATIA V5R18 64 bit SP08
CATIA V5R19 64 bit SP05
AIX 5.3 ML06
SAP 4.7
erstellt am: 04. Aug. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für delirious 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessiert vielleicht niemanden mehr, aber ich hätte da eine Lösung für dieses "Problem".
Und zwar kann man das V5 Product als cgr speichern, und dann mit entsprechenden Konverter (AutoVue) in ein STL konvertieren, welches sich wiederum in V4 importieren lässt.
Grüsse
FAST_ADMIN
FAST_ADMIN
"Lerne von den Fehlern anderer. Du kannst nicht lange genug leben, um sie alle selbst zu machen!"
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2
VPM 1.6
AIX 5.3.6
erstellt am: 04. Aug. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für delirious 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Tools/Generate CATPart from Product kannst Du ein CATPart erstellen.
Daraus läßt sich ein *.model abspeichern.
Das geht allerdings schief, wenn in dem Manikin-Product CGR Daten verarbeitet sind.
Stefan
