  CATIA V5 Datentransfer
  STL export
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  STL export (2809 mal gelesen)
29Januar
Konstrukteur Kunststoffartikel
Sehen Sie sich das Profil von 29Januar an!   Senden Sie eine Private Message an 29Januar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 29Januar
erstellt am: 14. Apr. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, Moin !!
Ich habe folgendes Problem (und auch eine Vermutung):
Ich möchte mit V5R10SP2 STL-files importieren bzw. exportieren.
Hat bis vor ein paar Wochen auch prima mit "Datei öffnen" bzw. "Speichern unter" geklappt.(War aber noch R8 !!!)
Allerdings haben wir inzwischen auf R10SP2 umgestellt und jetzt kann ich weder exportieren (V5 legt zwar eine Datei an, die ist aber nur ein 1KB-Dummy, egal wie groß die Ursprungsdatei war) noch importieren (Fehlermeldung: Fehler, keine Lizenz für ausgewählte Objekte erteilt).
Meine Vermutung: Dassault hat das Feature bei R10SP2 rausgenommen. Liege ich richtig ? Ich habe übrigens eine HD2 Lizenz !!
Daniel
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 14. Apr. 2003 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 29Januar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
hab einen ganz schönene Schrecken bekommen als ich deinen Beitrag gelesen habe. Also mit meiner MD2 Lizenz kann ich weiterhin stl´s erstellen. Dein Problem müsste woanders liegen.
G    Norbert
29Januar
erstellt am: 15. Apr. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Norbert,
erstmal danke für die Antwort. Das mein Problem woanders liegt kann sein, muß aber nicht. Du arbeitest immerhin mit einer anderen Lizenz. Unter welchem Release bzw. Servicepack läuft dein Catia denn ?
Daniel
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 20. Mai. 2003 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 29Januar 10 Unities + Antwort hilfreich
die lizenz ist uwar anders, aber soweit wie ich weiss is ne HD2 ne größere Lizenz als ne Md2!
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 20. Mai. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 29Januar 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich die Konfigurations-/Produkt-Broschüre auf
http://www-3.ibm.com/solutions/plm/pub1/052569650058d112/0/10bf16b09d39291687256954006df8f6.jsp
richtig interpretiere, so haben in R10 weder die HD2 noch die MD2 Konfiguration das STL-Produkt automatisch dabei.
Rupert
