  CATIA V5 Datentransfer
  CATIA V5R8 - DXF
Autor Thema:  CATIA V5R8 - DXF (995 mal gelesen)
ErnstP
Sehen Sie sich das Profil von ErnstP an!   Senden Sie eine Private Message an ErnstP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ErnstP
erstellt am: 12. Apr. 2003 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Kann mir Jemand erklären.
Wie kann ich 3D Volumenkörper erstellt mit CATIA, im *.DXF Datei Format Speichern?
Ist das überhaupt möglich?
dark magic
Cadcam
Sehen Sie sich das Profil von dark magic an!   Senden Sie eine Private Message an dark magic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dark magic
erstellt am: 12. Apr. 2003 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErnstP 10 Unities + Antwort hilfreich
servus ernst p,
dxf is ein Zeichnungsformat, d.h. du must erst ein drawing erstellen,
dann kannst du mit sichern unter den Dateitypen auswählen
(ist im Rollbalken unterm Dateinamen)
DM
ErnstP
erstellt am: 12. Apr. 2003 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haj D.M.
Danke für Antwort.
Vielleicht habe ich meine Frage falsch formuliert ich will 3D Volumenkörper ins A-CAD einlesen über DXF. Ist das möglich?
Helmut Kuckertz
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Kuckertz an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Kuckertz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Kuckertz
erstellt am: 14. Apr. 2003 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErnstP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ernst P
Catia 3D Volumenkörper nach DXF ist nicht möglich.
Welche Formate möglich sind erhälst du wenn du bei "Speichern unter" das Formatfenster aufklappst.
Kann Auto Cad kein Iges?
Gruß Helmut
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 14. Apr. 2003 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErnstP 10 Unities + Antwort hilfreich
um 3D nach ACAD zu importieren erscheint mit SAT (ACIS) das sinnvollste Format. Dergleichen haben wir schon mit CATIA und PRoE-Daten durchführen können - bei uns allerdings über ein Tool (nicht CAD-System), das die entsprechneden Formate liest und SAT schreibt.
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
ErnstP
erstellt am: 14. Apr. 2003 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will mich bedanken beim Herr Kuckertz und Herr GNikol für Antwort.
Übrigens Herr Gnikol  kennen Sie die Tool Name verraten.
GNikol
 Produktmanager
erstellt am: 15. Apr. 2003 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErnstP 10 Unities + Antwort hilfreich
das Tool ist von TTF und heisst Project Reviewer.
Infos unter http://www.kisters.de/ttf .
Wir können gerne 'mal einen Test machen...
ciao
Germar
