 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Texte in IG2 (2D-Iges) (931 mal gelesen)
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R11SP2, V5R11SP6, V5R12SP3, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 11. Mrz. 2003 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte gern Zeichnungen aus V5 über die 2D-Iges-Schnittstelle in ein Fremdsystem einlesen. Das funktioniert im Prinzip auch hervorragend bei der Geometrie. Dummerweise werden auch die Texte in Geometrie konvertiert. Ich möchte aber den Text als Text haben, da das Fremdsystem auch diese Daten als Grundlage für weiteres Arbeiten benötigt. Habe bisher keinen Schalter gefunden. Habt ihr 'ne Idee? Grüße Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
at07605 Mitglied
 Beiträge: 134 Registriert: 19.06.2002
erstellt am: 12. Mrz. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V5Paul
Hallo Paul - soweit ich weiss funktioniert das noch nicht. Alle Einstellungen, die Du für das Einlesen/Schreiben für IGES 2D machen kannst, findest zu in zwei .settings Dateien im Installationsverzeichnis unter ..\..\intel_a\reffiles\Iges2d ------------------ Grüsse Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
at07605 Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V5Paul
Ich habe jetzt nochmal nachgelesen. Laut V5R10 Online Doku ist das tatsächlich nicht vorgesehen (siehe Anhang) ------------------ Grüsse Robert [Diese Nachricht wurde von at07605 am 12. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2003 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2003 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle, ab R11 gibt es nun Auswahlmöglichkeiten in den Tools -> Optionen, ob als Graphic (also wie bisher) oder als Grafik mit Text geschrieben werden soll (Einstellung "Semantic"). Zur weiteren Einstellmöglichkeit "Structured" hab ich in Bezug auf "Semantic" noch keinen wirklichen Unterschied feststellen können. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich noch mit dem GA-Code ohne SP arbeite. Die gleichen Möglichkeiten gibt es auch für die DXF-Ausgabe. Hab ich aber noch nicht testen können. Grüße Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
