  CATIA V5 Datentransfer
  AutoCAD -> CATIA
Autor Thema:  AutoCAD -> CATIA (1584 mal gelesen)
Erwin
CAD-PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Erwin an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin
Job: Inventor 2022, AutoCAD 2022, CATIA V5R2018, Solidworks 2022
Privat: Blender 3D, Sketchup
erstellt am: 24. Feb. 2003 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
unabhängig davon ob ich es für sinnvoll oder nicht halte (also bitte keine Kommentare a la "AutoCAD ist besser für 2D"), müssen wir demnächst AutoCAD-Zeichnungen (2D) in CATIA verfügbar und bearbeitbar machen.
In AutoCAD wurde die volle Modell-Layout-Funktionalität genutzt, so daß es im Layout abgeleitete Ansichten gibt.
Das leidige Problem mit Texten haben wir mittlerweile per CATScript und "Umwandlungstabelle" vermutlich gelöst, so daß Sonderzeichen, Laufweite oder ähnliches passen.
Mit den Ansichten haben wir dafür etwas mehr Probleme:
- Ein direktes Öffnen von DWG oder DXF in CATIA liefert "Schrott", sprich, der ehemalige Modellbereich ist nun mit dem Zeichnungrahmen aus dem Layout in einer Ansicht im CATIA. Die Platzierungsinformation der ACAD-Ansichten geht vollständig verloren, die räumliche Anordnung entspricht der des Modellbereichs -> nicht verwendbar.
- eine Konvertierung per IGES sind die Ansichten zwar da - die räumlice Anordnung ist aber falsch und nicht nachvollziehbar.
- STEP ... ohne Worte.
Hat irgendjemand eine Idee oder schon Erfahrungen damit (Iges-Options im AutoCAD wären evtl. interessant) und Tips, wie ich o.g. Problemchen in den Griff bekomme?
Uns würde es reichen, den ACAD-Zeichnungsinhalt maßstäblich transportiert zu bekommen (nicht per PDF oder WMF...), gerne in einer Ansicht, so lange die räumliche Anordnung der Zeichnung stimmt.
Ein Tool auf AutoCAD-Seite, daß AutoCAD-Layout-Inhalte in's Model umsetzt (wie AMVIEWOUT unter Mechanical Desktop), würde auch schon reichen.
Schon mal Danke für Tips,
Erwin
P.S.: Schönen Abend natürlich ...
at07605
Sehen Sie sich das Profil von at07605 an!   Senden Sie eine Private Message an at07605  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für at07605
erstellt am: 25. Feb. 2003 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin - vielleicht könnte das auch für Dich eine Lösung sein, per HP-GL die Daten zu transferieren. Anbei der Link zum Beitrag von CT_Thomas. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/000277.shtml
Grüsse
Robert
Erwin
CAD-PDM-Admin
erstellt am: 25. Feb. 2003 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von at07605:
Hallo Erwin - vielleicht k�nnte das auch f�r Dich eine L�sung sein, per HP-GL die Daten zu transferieren. Anbei der Link zum Beitrag von CT_Thomas. <A HREF="http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/000277.shtml
Nicht ganz das, was wir suchen, weil die Texte danach nicht mehr editierbar w�ren.
Das kommt allenfalls bei Zeichnungen in Frage, die allenfalls selten bis gar nicht mehr ge�ndert werden.
Aber trotzdem Danke f�r den Tip.
P.S.: Die Idee, aus ACAD in ein Vektorformat zu plotten ist aber gar nicht mal so schlecht. Mir fällt da spontan der Adobe-PS-Treiber ein, den wir zur PDF-Erzeugung nutzen...
Gleich morgen mal antesten...
[Diese Nachricht wurde von Erwin am 25. Februar 2003 editiert.]
