  CATIA V5 Datentransfer
  VRML (wrl) speichern aus CATIA V5
Autor Thema:  VRML (wrl) speichern aus CATIA V5 (7498 mal gelesen)
Daniel Keel
IT Engineering / CAx Applicationsupport
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Keel an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Keel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Keel
erstellt am: 30. Jan. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wusstet Ihr schon...
Seit R9 (SP5) können keine VRML (wrl) Dateien mehr gespeichert werden.
Die Aussage der EADS Hotline ist, dass dies bisher ein Fehler von CATIA war, dass dies überhaupt möglich sei. In R10 soll sogar die Auswahl bei 'Save as...' -> wrl wegfallen.
Künftig muss also für das Erzeugen von VRML eine Lizenz gekauft werden! Aber welche? Im Produktportfolie ist keine erwähnt!
Wie seht ihr das? Ist doch eine Frechheit, dass einem Features gestrichen werden ohne Ankündigung.
Ich bin der Meinung, dass diese Funktion wieder in die MD2 Lizenz aufgenommen werden muss.
Daniel Keel
Daniel Keel
daniel.keel@siemens.com
Herbert Leichtfuss
Sehen Sie sich das Profil von Herbert Leichtfuss an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert Leichtfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 03. Feb. 2003 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Keel 10 Unities + Antwort hilfreich
die DMU-Lizenz ist notwendig.
Ciao Herbert...
Daniel Keel
erstellt am: 03. Feb. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, mit DMU Space Analysis 2 (SPA) geht es aber nicht.
Welche Lizenz genau braucht es?
Daniel
Daniel Keel
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 03. Feb. 2003 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Keel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
man braucht dazu die DMU-Navigator Lizenz (DMN).
Steffen
Erwin
CAD-PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Erwin an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin
Job: Inventor 2022, AutoCAD 2022, CATIA V5R2018, Solidworks 2022
Privat: Blender 3D, Sketchup
erstellt am: 03. Mrz. 2003 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Keel 10 Unities + Antwort hilfreich
der STL-Export müßte aber weiterhin funktionieren.
STL besteht eigentlich nur aus einer Horde von Dreiecken und wurde zumindest bis CATIA V5 R9 SP4 noch im ASCII-Format rausgeschrieben.
Dreicke lassen sich wiederum in VRML (*.wrl) darstellen, so daß ein einfaches Script reicht, um das um zu bauen.
Das schafft z.B. das angehängte VBScript (zu irgendwas muß der Kram ja gut sein).
Vorraussetzung:
- Windows Scripting Host (Windows 2000, XP, ...)
- eine STL-Datei im Ascii-Format (mit dem Notepad einfach zu prüfen)
Vorgehen
- unter CATIA / Tools / Optionen / Allgemein / Anzeige / Leistung / 3D-Genauigkeit die Auflösung der STL-Ausgabe nachjustieren (ja, hat hier Einfluß)
- STL-Datei speichern
- STL-Datei z.B. im Explorer auf das Script ziehen
- warten bis die Fertig-Meldung kommt (auf einem P500 brauchen 3000 Dreiecke ca. 20 Sekunden ...)
- wrl-Datei landet im Verzeichnis der STL-Datei und sollte nun betrachtet werden können. Sie enthält 4 vordefinierte "PerspectiveCameras" (halbwegs ausgerichtet).
Mit dem VRML-Plugin von http://www.parallelgraphics.com/  klappt das hervorragend.
Für Programmierer: Für größere Polygonhaufen sollte man evtl. ein paar Abfragen für die "PerspectiveCameras" aus dem Script werfen und gzip implementieren. Ich tüftel schon an einer Version für Binäre STLs, falls Dassault die Tür auch zu macht  ;-))
Das Script dürfte sich nach Anpassungen auch problemlos als CATScript in CATIA integrieren lassen.
Disclaimer: Das Script braucht im Dateisystem nur den Zugriff auf die STL- und VRML-Datei. Trotzdem kann ich KEINE Garantie für die Funktion oder Haftung für Schäden übernehmen.
UPDATE:
Etwas im Code abgespeckt und außerdem zusätzlich mit VRML2.0-Output, was z.B. www.blender.org öffnen und rendern/animieren kann.
[Diese Nachricht wurde von Erwin am 07. März 2003 editiert.]
Achim Simon
Sehen Sie sich das Profil von Achim Simon an!   Senden Sie eine Private Message an Achim Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim Simon
erstellt am: 02. Mai. 2003 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Keel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
das funktioniert doch nur mit CATParts, meines wissens kann ich CATProducts nicht als STL abspeichern oder doch?
Gruss Achim Simon
