  CATIA V5 Datentransfer
  DownwardCompatibility R9 > R8
Autor Thema:  DownwardCompatibility R9 > R8 (886 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 23. Jan. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hab ein Problem mit dem Downward Tool. Ich möchte gerne ein R9 Part als R8 abspeichern. Geht soweit ganz gut und im Bericht sagt er mir auch keine Fehler (Rückkehrcode 0). Nur wenn ich mir das R8 Part ansehe ist ausser dem Koordinatensystem (46KB groß) nichts drinn.
Hatte sowas schon mal jemand?
Vielen Dank im voraus      Norbert
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 23. Jan. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme mal an, daß das CATIA Downward Compatibility Tool benutzt wird.
Was beinhaltet denn das Part? Auch OpenBodies? Für ist eine External View zu definieren, dann kommen sie auch beim Konvertieren an.
Rupert
cmb
Systembetreuer
Smarteam V5V62023
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 23. Jan. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rupert,
muss dich leider entäuschen. Keine Open Bodies. Ich hab auch eine Verknüpfung wie in der Onlinehilfe beschrieben erstellt.
Trozdem vielen Dank    Norbert
Rupert
erstellt am: 23. Jan. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm,
heisst "Verknüpfung" Tools/External View?
Ich würde die auch mal auf einen Partbody legen. Dann hat's zumindest bei mir immer funktioniert.
Haaalt, Du hast völlig recht...External View auf PartBodies geht ja gar nicht. Ich versuch mal in den nächsten Tagen das Zeug rauszukramen mit dem ich's probiert hab.
Rupert
[Diese Nachricht wurde von Rupert am 23. Januar 2003 editiert.]
cmb
Systembetreuer
Smarteam V5V62023
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 23. Jan. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rupert,
langsam wirds interessant. Hab das mit der External View getestet. Jetzt kommt der open body welchen ich mit externel View veröffentlicht habe an. Mein Part leider nicht, hier habe ich auch nicht die Möglichkeit einer external View(der Befehl ist hier gedimmt)
G        Norbert
Rupert
erstellt am: 23. Jan. 2003 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn's Dir jetzt wahrscheinlich nicht so unbedingt hilft:
Mit R9GA und R8SP7 haut das einwandfrei hin - zumindest bei mir.
Rupert
