  CATIA V5 Datentransfer
  V4 session in V5 product übertragen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  V4 session in V5 product übertragen (784 mal gelesen)
Specht22
Sehen Sie sich das Profil von Specht22 an!   Senden Sie eine Private Message an Specht22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Specht22
erstellt am: 23. Jan. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was gibt es bei der Migration von V4-Sessions in V5-Products zu beachten?
Habe jetzt schon verschiedene Möglichkeiten ausprobiert.
Ein wirkliches Erfolgserlebnis hatte ich jedoch bisher nicht.
Muss die V4 Session mit bestimmten Optionen erstellt werden oder
muss ich beim Einlesen in die V5 etwas besonderes beachten?
System: V5 R9 SP2 und V4.2.2
Hoffe irgenwo da drausen ist jemand der mehr Ahnung davon hat als ich...  ;-)
Kai
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 04. Feb. 2003 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Specht22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
das ist mein tägliches Brot (viel Verdienen kann man damit nicht)
und man kann sehr viel Falsch machen.
1. In V4 werden Modeltöpfe (DLNames) verwendet.
2. In V4 Session speichern mit "Save references only"
3. in V5 DLNAMES konfigurieren, welche genauso heisen wie in V4 und auf den gleichen UNIX-Pfad zeigen.
3a. Geht genauso unter Windows, dort ist der Pfad entsprechend anzupassen.
3b. DLNames kann man auch auf http-Pfade setzen. Dies wird von mir bevorzugt, da ich dann keine Probleme mit unzulässigen Modelnamen unter Windows habe.
(3b funktioniert erst mit R10SP02 richtig)
Gibts weitere Fragen?
Grüße Knut
Specht22
erstellt am: 18. Feb. 2003 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Knut,
danke für Deine Hilfe. Habe Deine Vorgehensweise mal ausprobiert.
Es funktioniert, so wie es soll.
Was mich allerdings daran stört ist, dass man immernoch
alle Einzelteile der Session einzeln in V5-Parts wandeln muss.
Und was ist, wenn die V4-Session von einer AIX-workstation in
ein V5-Produkt auf einem Windows-PC konvertiert werden soll ?
Kai
