  CATIA V5 Datentransfer
  Swept Volume export nach STEP
Autor Thema:  Swept Volume export nach STEP (2687 mal gelesen)
rockybeach
CAD-System- und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von rockybeach an!   Senden Sie eine Private Message an rockybeach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rockybeach
erstellt am: 10. Jan. 2003 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein SweptVolume zu einer anderen Software (Paramarin) transferieren. Die einzig taugliche Schnittstelle, die Paramarin lesen kann, ist STEP AP203. Das SweptVolume kann ich aber nur als MODEL, STL, WRL oder als CGR speichern.
Ich brauche also einen Zwischenschritt. Hat irgend jemand einen Vorschlag, wie ich doch noch zu einem Step-File komme?
Vielen Dank im Voraus.
Zukunft ist Meer!
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 10. Jan. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rockybeach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo;
was genau meinen Sie jetzt mit SweptVolume und warum können Sie das nur als .model oder .stl abspeichern? Ist das ein importiertes Solid aus einer anderen Anwendung?
Generell können Sie alle V5-Bauteile (.CATPart) als STEP abspeichern.
Ich schlage vor, Sie speichern also Ihr Volume als CATPart ab und erhalten somit eine reine V5-Datei. Diese datei können Sie dann auch als STEP abspeichern.
viel Erfolg
Jens Hansen
rockybeach
erstellt am: 10. Jan. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
Die Assembly wurde mit Catia V5 erzeugt. Ich befinde mich im DMU Fitting Modus. Von der Assembly habe ich ein Swept Volume erzeugt.
Dieses Swept Volume kann ich speichern. Doch nur in den beschriebenen Formaten (MODEL, STL, WRL oder CGR). Catia bietet mir keinen anderen Formate an. Ich möchte aber das Swept Volume als Solid Modell nach Paramarin transferieren. Paramarin hat als Schnittstelle (STEP AP203).
Vielleicht kennen Sie einen Workaround, den ich nicht kenne. Bitte beschreiben Sie Ihrn Weg ein wenig genauer.
Folgendes wurde schon ausprobiert:
In ein neues Product existierenden File (WRL, STL, MODEL, CGR) einfügen und mit Save as als Step-File speichern. Dateien sind nur 5 KB groß. Funktioniert also nicht.
Vielen Dank für die Hilfe.
rockybeach
Zukunft ist Meer!
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 10. Jan. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rockybeach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rockybeach,
ein Sweptvolume (Translationsvolumen) ist ein Geometrieobjekt, welches durch eine triangulierte Oberfläche (tessiliert) beschrieben ist. Diese Beschreibung der Oberfläche nutzen auch die Formate stl, wrl (vrml), cgr oder Polyeder (*POL) in V4 Modellen. Das STEP-Format wiederum beschriebt die Geometrie mathematisch exakt. Es gibt keine Möglichkeit der Umwandlung von tessiliert nach mathematisch exakt.
Steffen
