  CATIA V5 Datentransfer
  V5R7 - IGES von Assembly erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  V5R7 - IGES von Assembly erstellen (1248 mal gelesen)
Piradel
Sehen Sie sich das Profil von Piradel an!   Senden Sie eine Private Message an Piradel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piradel
erstellt am: 29. Nov. 2002 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche von einer Baugruppe ein IGES-File zu erstellen. Nachdem der OK-Button beim Speichern gedrückt wurde passiert jedoch nix!
Wenn man ein Einzelteil exportieren möchte, geht ein Untermenü auf, wo man Konvertierungsdetails (Fläche, B-Spline ...) definieren kann. Bei der Baugruppe jedoch nicht.
Woran liegts?
Kann die V5R7 nur Einzelteile zu IGES konvertieren?
Oder liegt noch irgendeiner der IGES-Parameter schief?
Vielen Dank jede Hilfe
Grüsse
Piradel
dxwilli
Sehen Sie sich das Profil von dxwilli an!   Senden Sie eine Private Message an dxwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dxwilli
erstellt am: 06. Dez. 2002 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piradel 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht folgendes versuchen, ein neues part in das Assembly einfuegen, die einzelnen Parts dort hineinkopieren,
von diesem Part kann man problemlos ein Iges herausschreiben.
Wenns nicht zu viele Parts sind, ein denkbarer Weg.
Mfg Wilfried
Catia V5R9 SP4 unter Win2000
Piradel
erstellt am: 09. Dez. 2002 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried!
Erstmal vielen Dank für den Tip!
Ich habe es versucht. Jedoch ohne Erfolg. Auch mit diesem zusätzlich eingefügten Teil in der Struktur funktionierts nicht.
Ich habe das Assembly mal bei einem Kollegen in der V5R8 rausgeschrieben. Ohne Probleme. Es wird sofort als Baugruppe exportiert. IGEStypisch gehen natürlich die Baugruppeninformationen verloren.
Anscheinend muss es wirklich an der Rel. 7 liegen, dass diese keine Baugruppen zu IGES exportieren kann. Obwohl bspw. der STEP-Export von Baugruppen einwandfrei funktioniert.
Eine weitere Ursache könnte natürlich noch eine fehlerhafte Einstellung sein.
Da kann man anscheinend nicht viel machen.
Grüsse
Piradel
FRom
Sehen Sie sich das Profil von FRom an!   Senden Sie eine Private Message an FRom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRom
erstellt am: 18. Feb. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piradel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piradel,
wir haben Release 7 Service Pack 7 im Einsatz. Wir können ohne Probleme aus Products IGES Daten erzeugen.
Vielleicht liegts wirklich an den Einstellungen.
Ich meine mal im Anhang mit geschickt.
MFG Florian.
