  CATIA V5 Datentransfer
  VRML-Daten schreiben
Autor Thema:  VRML-Daten schreiben (1478 mal gelesen)
maxi7
Sehen Sie sich das Profil von maxi7 an!   Senden Sie eine Private Message an maxi7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxi7
erstellt am: 07. Aug. 2002 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander
Ich möchte aus V5(R8SP5) VRML-Daten 1.0 schreiben. Jedoch lässt Catia dies nicht zu. Wenn unter Tools/Optionen VRML 1.0 angewählt wird, springt Catia automatisch wieder auf VRML 97 zurück, aber genau dieses Format ist für mich nicht brauchbar. In V5R7 war es möglich VRML 1.0 zu schreiben. Kann es vielleicht sein, daß es sich hier um einen Bug handelt?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
maxi7
maxi7
StRei
CAD/EDA-Systemadministration
Sehen Sie sich das Profil von StRei an!   Senden Sie eine Private Message an StRei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StRei
MS WindowsXP 64bit ed.
IntelliStation A Pro
2*AMD Opteron 250 2,4
8GB Ram, Quadro FX3450<P>CATIA V5R16SP9
SmarTeam V5R16SP9
erstellt am: 07. Aug. 2002 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maxi7,
ja, es ist ein Fehler! Er soll mit CATIA V5R8SP006 wieder raus sein.
Umgehung: CATSettings aus V5R8SP003 verwenden (kann ich Dir mailen,
wenn Du willst).
Stephan
maxi7
erstellt am: 08. Aug. 2002 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan!
Diese Umgehung hat mir wirklich sehr geholfen.
Vielen Dank
maxi7
Anna_
Sehen Sie sich das Profil von Anna_ an!   Senden Sie eine Private Message an Anna_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anna_
erstellt am: 22. Jul. 2003 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi7 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte aus V5(R10) VRML-Daten 1.0 schreiben.
Ich verwende "Datei/Speichern unter ..." und wähle "wrl" aus.
Dabei beobachte ich ziemlich seltsame - nicht wirklich reproduzierbare - Verhaltensweisen von V5:
- Wird der oberste Produktknoten selektiert, funktioniert der wrl-Export wie erwartet: Es entsteht ein wrl-File mit den selektierten Daten.
- Selektiere ich allerdings einen Produktknoten weiter unten im Produktstrukturbaum, erhalte ich zwar immer eine wrl-Datei, die ist allerdings in manchen Fällen nur 1kb groß und enthält nur ein leeres Gerüst; in manchen Fällen enthält die wrl-Datei die erwarteten Daten.
Was mach ich falsch?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal.
Anna
