  CATIA V5 Datentransfer
  V5 -> RobCAD
Autor Thema:  V5 -> RobCAD (1325 mal gelesen)
Minimax
Sehen Sie sich das Profil von Minimax an!   Senden Sie eine Private Message an Minimax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minimax
erstellt am: 05. Jul. 2002 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrungen mit dem Datenaustausch zwischen CATIA V5 und RobCAD?
Habe versucht V5-Baugruppen als CATIA V4 zu speichern und dann über V4 in RobCAD zu importieren. Leider kann V4 die von V5 erzeugten Session nicht einlesen (liegt an unserer Topfstruktur).
Die Möglichkeit die ich versucht habe ist, sämtliche Körper der einzelnen Bauteile der Baugruppe in ein Part zu kopieren. Dieses vorgehen funktioniert ist aber extrem aufwendig.
Zum Programmieren eines Makros habe ich keine Zeit.
Für Hilfe wäre ich dankbar
Max
Minimax
erstellt am: 05. Jul. 2002 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Hat sich erledigt, habe eine praktikable Lösung gefunden.
1. Parts und Schnitte die nicht Konvertiert werden sollen in den Noshow legen
2. In der betroffenen Baugruppe ein neues Part erzeugen
3. In das neue Part wechseln
4. Zu konvertierenden Teile auswählen und mit der Boolschen-Operation Zusammenbauen in das neue Part einfügen.
5. Part als model speichern
Über V4 geht dann der Export zu RobCAD problemlos.
Robgott
Automatisierungs Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Robgott an!   Senden Sie eine Private Message an Robgott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robgott
erstellt am: 16. Jun. 2003 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minimax 10 Unities + Antwort hilfreich
mmmh laut technomatix sollt man eigentlich auch die V5 Modelle direkt importieren können
[Diese Nachricht wurde von Robgott am 16. Juni 2003 editiert.]
