  CATIA V5 Datentransfer
  Transfer für Simulationsprogramme
Autor Thema:  Transfer für Simulationsprogramme (1547 mal gelesen)
Sven Büdenbender
Sehen Sie sich das Profil von Sven Büdenbender an!   Senden Sie eine Private Message an Sven Büdenbender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven Büdenbender
erstellt am: 13. Mai. 2002 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich in Catia V5 eine Zeichnung mit parametrischen Eigenschaften erstellt habe,ich habe also einzelne Parameter mit Konstruktionstabellen belegt, wie kann ich dies dann mit den Konstruktionstabellen für ein Simulationsprogramm,z.B. indeed, exportieren oder abspeichern?
Bisher ist es mir nur möglich, die Datei als .stl mit den gerade vorhandenen Einstellungen an das Simulationsprogramm zu übertragen. Es sollte aber doch möglich sein, dies gesamt zu übertragen, ohne jedes Mal die neuen Parameter einzustellen und es neu mit den geänderten Parametergrößen zu speichern.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Sven Büdenbender
AMe
Sehen Sie sich das Profil von AMe an!   Senden Sie eine Private Message an AMe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMe
erstellt am: 09. Jul. 2002 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Büdenbender 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
Tja, das mit den Schnittstellen ist schon so eine Sache!
Jedes CAD/CAE/CAM System hat seine eigenen Modeller, auch wenn manche auf Standards basieren (ACIS, Parasolid,...).
Somit werden in jeder Software die Körper, Flächen, Parameter, Varianten, Attribute, ... anders behandelt.
Nun gibt es Schnittstellen (STEP, IGES,...) die schon mal die Volumes oder auch Baugruppenstrukturen konvertieren können. Bis zu Parametern bzw. Konstruktionstabellen reichen diese Schnittstellen meines Wissens bisher nicht. Das schaffen am ehesten noch individuell programmierte Schnittstellen, aber die sind 1. selten und 2. TEUER!!!
Das von Dir angesprochene STL-Format (StereoLithographie) kann den Körper lediglich über die Dreiecks-Netze beschreiben. Von Parametern oder gar Varianten keine Spur.
Daher wird Dir leider auch in Zukunft nichts anderes übrig bleiben, als jede Variante extra zu speichern.
Das kann man zumindest mittels Macro-Programmierung automatisieren.
Ciao
Andi
dhofmann
Sehen Sie sich das Profil von dhofmann an!   Senden Sie eine Private Message an dhofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dhofmann
erstellt am: 27. Jul. 2002 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Büdenbender 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Schnittstellen ist es in der Tat so ein Sache.
Nach Möglichkeit bleibt man in der gleichen Produktfamilie.
Ich weiß nicht was 'indeed' für ein Simulationsprogramm ist, da CATIA jedoch aus dem Hause Dassault kommt, sollte man bei Simulatin zu der Tochter DELMIA (http://www.delmia.de) gehen.
Hier gibt es NC-, Roboter-, und Materialflußsimulation.
Da es hier auch schon V5-Lösungen gibt, braucht man noch nicht einmal eine Konvertierung vornehmen.
Mfg Dirk Hofmann
[Diese Nachricht wurde von dhofmann am 27. Juli 2002 editiert.]
dhofmann
erstellt am: 21. Aug. 2003 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Büdenbender 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist soweit, es gibt eine neue Foren-Gruppe CIM-Forum: http://www.cad.de/cimindex.shtml
mit den Hauptthemen:
  • Bewegungssimulation
  • Materialflusssimulation
    Mfg Dirk Hofmann
  • Anzeige.:
