Autor Thema:   CATPart - Anzeige in Explorer (2603 mal gelesen)
ZORG
CAD-CAM-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ZORG an!   Senden Sie eine Private Message an ZORG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZORG
CATIA V5R19 SP2
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen !
Habe schon wieder ein kleines Problem!
Derzeit läuft bei uns  CATIA V5R19 SP9  ( 64 Bit ) unter Windows 7.
Frage besteht die Möglichkeit unter Windows 7 - Explorer eine Voranzeige im rechten Vorschaufenster zu erhalten?
Im Anhang habe ich ein JPG.
Für mich ist es unlogisch da links unten die Voranzeige funktioniert.
Habe auch schon versucht mit regserver  die Registrierungsdatei zu reparieren.
Oder ist mein Startpfad falsch ???
"C:\Program Files\Dassault Systemes\B19\win_b64\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe -regserver" -env V5R19_64B_mpt_USER -direnv "C:\CATIA_V5r19\env_R19_64bit" -object emty -nowindow
Danke für Eure Unterstützung
MFG
ZORG
Templer
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Templer an!   Senden Sie eine Private Message an Templer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templer
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZORG 10 Unities + Antwort hilfreich
empty
statt
emty
Hätt ich mal in deiner zeile gelesen
Non in omnes omnia conveniunt
ZORG
CAD-CAM-Techniker
CATIA V5R19 SP2
erstellt am: 31. Aug. 2011 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Danke für Deinen Hinweis !
Habe ich geändert, leider hat sich nichts verändert.
Habe wider nur die kleine Voranzeige links unten. Leider funktioniert das rechte große Voranzeigefenster in der Windows - Explorer noch immer nicht.
Trotzdem Danke !
MFG
ZORG
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
