Thema: SaveAs Pdf in R19: Text wird nicht erkannt (1923 mal gelesen)
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
 Beiträge: 608 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon 3,7GHz 32GB RAM Windows7 64bit CATIA V5 R19>R24 (64bit)
erstellt am: 02. Feb. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in der R19 (SP3) einen pdf.file mit SAVEAS erzeuge wird im pdf.file der Text nicht mehr erkannt, d.h. er ist nicht mehr selektierbar und damit auch nicht mehr für die Such-Funktion im Adobe-Reader verfügbar. Hat in vorhergehenden Versionen (z.B. R16) einwandfrei geklappt. Kennt jemand das Problem bzw. einen Rat? Danke & mfG Torben Tomazic ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
 Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 02. Feb. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomtom1972
Hallo Torben, hast du zufällig den Adobe Acrobat Pro zur Verfügung? Dann könntest du nämlich als PDF drucken, so dass Text als Text und nicht als Bild gespeichert wird. Somit sollte man auch noch im Adobe Reader danach suchen können. Grüsse Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dominik, Vielen Dank für deine Antwort. Geht aber nicht mehr in der R19 (zumindest nicht bei mir): PDF-drucken bringt das gleiche Ergebnis wie SaveAs, der Text wird nicht als Text erkannt (wie bei vorhergehenden Releases) Wir haben den Adobe Acrobat 9 Pro Extended im Einsatz, das Schnittstellen-Upgrade für die R19 ist installiert und funktioniert (da die Konvertierung zu 3dpdf läuft). Aber der Text ist eben kein Text mehr. Ein Einstellung in CATIA (Settings/Umgebungsvariable) diesbezüglich kenne ich nicht. Da es mit R16 und unserem Acrobat (so wie er ist) geht und mit R19 nicht, vermute ich mal das es an der R19 liegt. Für weitere Anregungen / Tipps bin ich dankbar. Gruß Torben
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 03. Feb. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomtom1972
rough-tec Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007
erstellt am: 03. Feb. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomtom1972
Servus, ich habe gerade unter verschiedenen Umgebung mit unterschiedlichen Standard rumprobiert. Bei mir erscheinen im PDF immer alle Texte. Setze mal in deiner ENV-Datei folgende Variable: PRINT_PDF_TEXT_DISCRETIZED=1 Die ist bei uns gesetzt. Ich würde es gerne mal ohne probieren, aber leider bin ich z.Z. "rechtelos" ------------------ Viele Grüsse aus dem Süden Rough ________________________________________________ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. XING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @rough-tec:die Variable ist gesetzt und bringt nichts. Bei mir erscheinen die Texte auch, das heisst ich sehe sie. Die Frage ist: kannst du sie auch im pdf markieren und kopieren (Rechte Maustaste) und z.B. in einem Word-Dokument wieder einfügen? @Axel: gleiches Ergebnis wie saveas. Der Text wird nicht mehr als Text erkannt. Gruß TomTom ------------------ tomtom1972 [Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 03. Feb. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 03. Feb. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 03. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2010 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2010 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
