Autor Thema:   V5RegServer -- VBA - Bilbliothek nicht verfügbar (5533 mal gelesen)
4M
Dipl.-Ing. Kunststoffbereich
Sehen Sie sich das Profil von 4M an!   Senden Sie eine Private Message an 4M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4M
V5R19..R24
erstellt am: 01. Sep. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit der Installation von R19 (zzt noch ohne SP) zusätzlich zu R17 auf einer 64Bit-XP-Umgebung folgendes Problem:
Wir arbeiten mit DAKO-WorldCatCIF-Schnittstelle um Normalien aus HASCO-Katalog direkt in CATIA zu übernehmen. Ging bisher mit V17 völlig problemlos.
Seit der Installation von R19 bekommen wir einen Fehler (angehängtes Bild), daß die Applikation nicht ordnungsgemäß registriert ist und wir mit V5Regserver dieses nachholen könnten.
Wie schon andere festgestellt haben (einige Beiträge), geht das so ohne weiteres nicht und da wir sozusagen "Dummies" sind was die Inhalte der Reistry betrifft, sind wir sehr vorsichtig.
Ich vermute, daß man entweder die betreffenden Keys und Variablen "hin-und-herschalten" muß, um zum Ergebnis zu kommen oder zusätzliche Einträge? oder was immer für die früheren Version setzen muß. Kann mir jemand weiterhelfen oder geht das gar nicht?!
Besten Dank im Vorab
AndyMF
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AndyMF an!   Senden Sie eine Private Message an AndyMF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyMF
Windows Xp64 SP2
Catia V5 R16 Sp5 HF39 (Audi) 32bit und 64bit
Catia V5 R16 (DC) 32bit/64bit
Catia V5 R17 SP3 HF38 (BMW) 32bit/64bit
Catia V5 R19 (Audi)32bit/64bit
erstellt am: 01. Sep. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Hast du VBA 64bit nachinstalliert auf dem PC.Ist auf der 64bit CD drauf.
Wenn ja dann kannst du über die windowscommandozeile zu dem pfad springen wo deine Cnext.exe drin ist.Beispiel : C:\Prg\DS\VW_64\B19\win_b64\code\bin
Als Admin geht das auf dem PC.
dann gibst du den Befehl ein:
CNext.exe /regserver
Danach sollte es für diese installation gesetzt sein.
Hoffe das hilft dir weiter.
Grüsse
Andy
4M
V5R19..R24
erstellt am: 01. Sep. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy!
Super -- hat prima funktioniert; das VBA war wohl schon installiert aber "/regserver" hat gefehlt, was man ja in der Verknüpfung hinterlegen kann.
Besten Dank und viele Grüße in die Betriebsmittel
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
