Thema: Unterschied CATSTART und CATSTART -runCNEXT.exe (1679 mal gelesen)
SiemensMuellner Mitglied Professional Services
 Beiträge: 3 Registriert: 22.01.2008
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe einige Themen zu CATSTART und CNEXT gefunden. Ich habe folgendes Problem ich verwende eine Schnittstelle zu Teamcenter und da macht es einen Unterschied ob ich CATSTART mit -run "CNEXT.exe" verwende oder ohne. Die Schnittstelle funktioniert bis auf einen einzigen Punkt, wenn Teamcenter überprüft, ob CATIA läuft kommt als Wert False zurück, wenn ich CATIA ohne -run "CNEXT.exe" starte. Kann mir hier jemand den Unterschied erklären? Vielen Dank für die Hilfe. Mit freundlichen Grüßen Ludwig Müllner ------------------ Ludwig Müllner Professional Services Siemens PLM Software Siemens Product Lifecycle Management Software (AT) GmbH Franzosenhausweg 53 A - 4030 Linz Tel. +43 664 8544443 Fax +43 732 37 75 50-50 mailto:ludwig.muellner@siemens.com www.siemens.com/plm ______________________________________________________________________________ Siemens Product Lifecycle Management Software (AT) GmbH, Franzosenhausweg 53, A-4030 Linz Firmenbuchnummer: FN 166171 w Sitz und Firmenbuchgericht der Gesellschaft: Handelsgericht Linz, DVR 0949752
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SiemensMuellner
Hallo, soweit ich weis setzt Catstart Variablen. Wenn du die Environmentdatei richtig bzw komplett konfiguriert und benötigte Variablen gesetzt (systemseitig oder im Environment) hast, dann sollte kein CATStart nötig sein. Jedoch habe ich kein TeamCenter daher kann ich auch keinen direkten Vergleich ziehen. Wir arbeiten aber mit anderen Programmen, die es erfordern im Environment und in den Systemvariablen Einträge zu setzen. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Der Kunde verwendet auf jeden Fall CATSTART. Das Problem dass ich habe ist, dass es nicht sauber funktioniert wenn ich: CATSTART -env "TC_CATENV.txt" -direnv "c:\CATENV" verwende. Es funktioniert aber alles sauber wenn ich: CATSTART -run "CNEXT.exe" -env "TC_CATENV.txt" -direnv "c:\CATENV" verwende. Jetzt würde ich gerne wisse, wo ist der Unterschied? Catia startet in beiden Fällen mit dem selben Enviroment und den selben Variablen. Nur dass ohne CNEXT für das Teamcenter catia_is_running FALSE ist. Mfg Ludwig Müllner ------------------ Ludwig Müllner Professional Services Siemens PLM Software Siemens Product Lifecycle Management Software (AT) GmbH Franzosenhausweg 53 A - 4030 Linz Tel. +43 664 8544443 Fax +43 732 37 75 50-50 mailto:ludwig.muellner@siemens.com www.siemens.com/plm ______________________________________________________________________________ Siemens Product Lifecycle Management Software (AT) GmbH, Franzosenhausweg 53, A-4030 Linz Firmenbuchnummer: FN 166171 w Sitz und Firmenbuchgericht der Gesellschaft: Handelsgericht Linz, DVR 0949752
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SiemensMuellner
Ähm CATStart alleine dürfte nicht funktionieren. Wenn dann musst du CATStart rausnehmen und Cnext.exe ohne CATStart öffnen. Beispiel: ..\CNext.exe" -env "TC_CATENV.txt" -direnv "c:\CATENV" CNext startet ja CATIA und CATStart ist nur ein Dienst für CATIA. Zumindestens kenne ich es nicht anders!!! Meine Aussage könnte daher auch falsch sein...
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm! Also CATSTART -env... -direnv... startet CATIA V5. Ich habe bei beiden Varianten CATSTART und CNEXT auch als Tasks im Taskmanager. Aber nur bei CATSTART -run "CNEXT.exe" -env... -direnv... ist der Wert catia_is_running auf TRUE Das finde ich merkwürdig, da wie gesgat bei beiden Varianten CNEXT im Taskmanager läuft. Jetzt interessiert mich der Unterschied. MfG Ludwig Müllner ------------------ Ludwig Müllner Professional Services Siemens PLM Software Siemens Product Lifecycle Management Software (AT) GmbH Franzosenhausweg 53 A - 4030 Linz Tel. +43 664 8544443 Fax +43 732 37 75 50-50 mailto:ludwig.muellner@siemens.com www.siemens.com/plm ______________________________________________________________________________ Siemens Product Lifecycle Management Software (AT) GmbH, Franzosenhausweg 53, A-4030 Linz Firmenbuchnummer: FN 166171 w Sitz und Firmenbuchgericht der Gesellschaft: Handelsgericht Linz, DVR 0949752
erstellt am: 22. Jan. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SiemensMuellner
Ja! Habe es gerade mal ausprobiert und auch gemerkt, dass CatStart CATIA öffnet. Es kann jedoch sein, dass CATStart den Prozess CNext startet aber CNext.exe bestimmte Module startet oder so... Bin da gerade etwas überfragt um ehrlich zu sein, da ich es nur so kenne, dass entweder CATStart" -run "CNext" oder ...Cnext" anstelle von CATStart eingetragen ist und nicht die dritte, dass man nur CATStart öffnet. Vielleicht schreibt ja noch ein anderer etwas zu diesem Thema. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Jan. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SiemensMuellner
Schau mal in die Hilfe zu CATSTART braucht es einen Parameter wie cnext. Es sind da ja auch noch andere möglich. Offiziell von DS wird nur noch catstart -run "cnext" unterstützt. cnext alleine ist "historisch" bedingt, an Anfang gab es den catstart Befehl nicht. Es gibt Unterschiede im Setzen der Variablen bei den beiden Methoden. Teilweise werden die Variablen an Unterprozesse nicht weitergegeben. (das dürfte auch das Problem bei Dir sein). Wir haben angefangen alles auf die offizielle Version auszurichten. Axel ------------------
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
