Autor Thema:   Lizenz Aktualisierung (1400 mal gelesen)
CATHU
Techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CATHU an!   Senden Sie eine Private Message an CATHU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATHU
erstellt am: 09. Mai. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitleidenden,
meine Frage geht Richtung LUM.
Der macht anscheinend was er will, denn die Lizenzen werden nicht richtig aktualisiert. Wenn sich die User ausloggen, dann hat der LUM noch auf unbestimmte Zeit die Lizenzen weiterhin als benutzt markiert. Kein CleanUP ect. funzt leider....
System:
CATIA V5 auf Windoof XP
Lizenzen auf Unix/IBM Kiste
LUM Version 4.6.5 (die neueren Versionen hatten wir auch schon, aber leider mehr schlecht als recht und deswegen die alte "eigentlich" funktionierende)
Die Fehler sind nur bei V5 Lizenzen, die V4 Lizenzen werden korrekt aktualisiert!
Danke und Gruß
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Mai. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATHU 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sollte da einen Parameter in der i4ls.ini Datei geben. Leider habe ich in der Tunix Umgebung und der gemischten Ugebung keine Erfahrung (unterschiedliche Parameter), deshalb der Rat mal im Manual nachschauen
Wir haben auf jeden Fall die Erfahrung gemacht das die 4.6.8 Version stabiler und besser läuft.
Axel
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 11. Mai. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATHU 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben in den CATIA Optionen unter TOOLS OPTIONEN ALLGEMEIN LIZENSIERUNG den Wert "Frequenz min" auf 1 min gesetzt und fahren ganz gut damit.
Vielleicht weiß hier ja jemand den Grund eine Lizenz länger zu blocken -evtl. für den Fall eines Absturzes?
Gruß Norbert
[Diese Nachricht wurde von cmb am 11. Mai. 2006 editiert.]
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 11. Mai. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATHU 10 Unities + Antwort hilfreich
der Grund könnte sein, den Lizenzserver nicht so zu belasten. Bei 60 Maschinen und einer Einstellung von 1 min muß der Lizenzserver jede Sekunde eine Lizenzanfrage beantworten. Ist er noch mit anderen Aufgaben beschäftigt : z.B. Fileserver oder NIS-Server, dann kann es schon mal dauern.
in diesem Sinne
Klaus
CATHU
Techn.Zeichner
erstellt am: 12. Mai. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
also wir haben nur 5 Maschinen und das sollte der LUM schon schaffen oder?
Bei uns steht das Ding auch auf einer Minute, also daran kann es dann auch nicht liegen.....?
Vielleicht sollten wir doch nochmal den neuesten LUM auprobieren obwohl der eigentlich auch nicht besser war.
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
Schönes Wochenende wünsch ich euch allen.
Gruß aus München
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 15. Mai. 2006 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATHU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
LUM 4.6.8 macht auch bei einer heterogenen Umgebung keinen Stress.
Wenn mal 10 Minuten dauert, ist es eigentlich kein Beinbruch,
aber eine Ausnahme. Es läuft bisher sehr gut.
Ich habe schon lange keine Beschwerden gehört.
Die User werden doch bei euch nicht alle 5 Minuten ihre Lizenzen ändern, oder etwa doch ?
Ich habe KEINE Einstellungen vorgenommen.
LUM 4.6.8 auf Sun,
Clients haben wir alles, was das Herz begehrt.
WIN, AIX, Solaris und Irix.
Jens
Systembetreuer
[Diese Nachricht wurde von ijne am 15. Mai. 2006 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
