Autor Thema:   Probleme mit CATIA-V5R12SP3 (768 mal gelesen)
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 24. Feb. 2004 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit ca. 2 Wochen hatt Daimler-Crysler "CATIA-V5R12SP3" frei gegeben.
Da hatt aber keiner bemerkt das da 3 gravierende Fehlern sind.
1. Beim Drucken, mit der Option "Bereich", wird nicht der ausgewählte bereich gedruckt. Dieses Problem ist in SP5 behoben.
2. Probleme bei Flächen Trennen(Teilen). z.B.: beim Fläche1 Trennen/Teilen entsteht Fläche2 und Fläche3. Fläche3 kann man löschen, wenn man aber Fläche2 löscht dann wird auch Fläche3 gelöscht.
3. Die Ansichten sind alle falsch. Die Draufsicht XY wird um 90grad verdreht angezeigt. Mann kann zwar diese Ansicht wieder richtig stellen, versucht man aber dann auch die anderen richtig zu stellen dann ist die XY-Ansicht wieder falsch.
Aus diese gründe werden wir SP3 nicht verwenden, wir gehen direkt auf SP5. Wobei wir für Flächenkonstruktionen CATIA-V5R10SP3 und für Solidkonstruktionen CATIA-V5R12SP5 verwenden werden.
Ciao
Filippo
Eh
Dipl.-Ing. Maschinenbau - jetzt IT
Sehen Sie sich das Profil von Eh an!   Senden Sie eine Private Message an Eh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eh
IBM T42p, 2GB RAM
Dell Precision 690, 2,66GHz DualXeon 5150, 4GB RAM, nVidia Quadro FX6500
Catia R14SP7/R16SP7, SmarTeam R14SP9/R16SP6
Win XP SP2
erstellt am: 25. Feb. 2004 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Filippo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Filippo,
im Daimler Zulieferpaket ist Hotfix 12 integriert. Hast du das installiert. SP3 bei den OEMs ist nicht wirklich SP3!
Eh
Filippo
CAx-Systemverwalter
erstellt am: 26. Feb. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eh,
danke für deine antwort. Ich habe heute dieses Hotfix von Daimler installiert und wie erwartet ist keiner von den Fehler (siehe oben) behoben worden.
Ciao
Filippo
Eh
IBM T42p, 2GB RAM
Win XP SP2
erstellt am: 26. Feb. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Filippo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Filippo,
wie wäre es, wenn du die Fehler an Daimler meldest. Eine neue Möglichkeit besteht auch im DaimlerEngineering-Portal. Dort ins V5 Forum stellen.
Vielleicht sind die Fehler für Daimler nicht so tragisch oder es gibt demnächst Hotfix 13.
Eh
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
