Autor Thema:   V5 starten ohne neues Produkt (16347 mal gelesen)
ML
Sehen Sie sich das Profil von ML an!   Senden Sie eine Private Message an ML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ML
erstellt am: 23. Apr. 2002 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich würde gerne unterbinden, daß Catia (V5 R8 SP2 auf Win 2000) mit einem neuen Produkt startet.
Was muß ich tun??
By,
    ML
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 23. Apr. 2002 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ML 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Environment findet Du unter folgendem Verzeichnis:
unter Windows 2000:
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv
unter Windows NT:
C:\WINNT\Profiles\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv
Das entsprechende Environment (z.B. CATIA.V5R8.B08.txt) öffnen und folgende Variable an das Ende setzten:
CATNoStartDocument=1
Environment speichern und CATIA neu starten.
Axel
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
erstellt am: 23. Apr. 2002 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ML 10 Unities + Antwort hilfreich
dem Startbefehl z.B.:
D:\catia\intel_a\code\bin\CNEXT.exe  -env CATIA.V5R8.B08 -direnv "d:\catia"
den switch -c hinzufügen:
D:\catia\intel_a\code\bin\CNEXT.exe  -c -env CATIA.V5R8.B08 -direnv "d:\catia"
uwe.a
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 24. Apr. 2002 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ML 10 Unities + Antwort hilfreich
kennt jemand weiter undokumentierte Environmentvariablen oder Kommandozeilenparameter?
Gruss Steffen
caossfritz
Leitung CAD/CAM
Sehen Sie sich das Profil von caossfritz an!   Senden Sie eine Private Message an caossfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caossfritz
erstellt am: 04. Mai. 2002 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ML 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
CNEXTOUTPUT=CONSOLE
bewirkt, dass beim Straten von Catia einen "Command-Box" ähnlich der shell von Catia V4 gestertet wird. Darin werden dann die Meldungen von Catia angezeigt (Variablen in englisch, Kommentare in französisch; witzig).
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 07. Mai. 2002 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ML 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es für die Consolen Meldungen eine Doku?
uwe.a
cabec
Global Ops Mgr
Sehen Sie sich das Profil von cabec an!   Senden Sie eine Private Message an cabec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cabec
erstellt am: 09. Apr. 2003 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ML 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Original erstellt von Steffen Hohmann:
Ich weiß zwar nicht, ob das undokumentiert ist, aber ich geb mal einen Tipp von einem amerikanischen Kollegen weiter:
Setzt man "CNEXTSPLASHSCREEN=No", dann wird das DS-Filmchen am Anfang nicht geladen. Zitat von meinem Kollegen: "Combined with preventing "product" at startup, you can get CATIA V5 to start in almost 'the wink of an eye'." Das halte ich zwar für _leicht_ *eg* übertrieben, aber ein wenig schneller ist es doch. HTHHope that helps = Hoffe es hilft.
Gruß, Carsten.
michel01
Sehen Sie sich das Profil von michel01 an!   Senden Sie eine Private Message an michel01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel01
erstellt am: 03. Jun. 2003 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ML 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ich hätte da noch was in Sachen Environmentvariablen. Bin mir aber nicht sicher, ob das undokumentiert ist.
Mit dem Eintrag
CNEXTBACKGROUND=No
kann Catia ohne Hintergrund gestartet werden. Das sieht zwar nicht gerade toll aus, beschleunigt aber zumindest den Startvorgang etwas. Und mal ehrlich, wer braucht schon unbedingt den Sternenhimmel?
Grüßle
michel01
wesobatom
3D-Kasper
Sehen Sie sich das Profil von wesobatom an!   Senden Sie eine Private Message an wesobatom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wesobatom
erstellt am: 16. Jul. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ML 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo setzte ich die nachfolgenden Environmentvariablen oder Kommandozeilenparameter...
"CNEXTOUTPUT=CONSOLE",
"CNEXTBACKGROUND=No",
...bzw. ist es dann so, dass ich diese Zeilen einfach im Environment Editor anfüge, sprich unter "Name" CNEXT... und unter "Wert" dann z.B. NO???
cabec
Global Ops Mgr
CATIA V4, V5, Pro/E, Solidworks, TSM, AIX, Linux, Perl
erstellt am: 16. Jul. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ML 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Das setzt du in CATIA.V5R10.B10.txt (bei R10). Wo das liegt, hängt von deiner Installation ab:
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv (z.B. bei Win).
Unter Unix kommt das standardmäßig glaube ich nach /CATEnv/CATIA.V5R10.B10.txt
Gruß, Carsten.
wesobatom
3D-Kasper
erstellt am: 16. Jul. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ML 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja super, endlich mal was, das auch funktioniert.
Nur ob man diese Parameter wirklich setzten muss oder es besser sein lässt, liegt wohl im Ermessen des Betrachters
aber mal like nach Vorredner ...kennt jemand weitere Environmentvariablen oder Kommandozeilenparameter?...ggf. auch dokumentierte, bzw. einen Tipp, wo man sich schlau machen kann!
[Diese Nachricht wurde von wesobatom am 16. Juli 2003 editiert.]
Eisbär
Sehen Sie sich das Profil von Eisbär an!   Senden Sie eine Private Message an Eisbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisbär
V5R14SP9
V5R16SP6
WIN XP64-Bit
3,4GHz IntelPentium
8GB Memory
erstellt am: 16. Jul. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ML 10 Unities + Antwort hilfreich
Batch.pdf
hab mal eine Datei bekommen, die von Jens Hansen erstellt worden ist. Geht doch nichts über nen guten Moderator der auch Ahnung hat. Hoffe das hilft ein bißchen weiter.
Gruß Lars
wesobatom
3D-Kasper
erstellt am: 17. Jul. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ML 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke erstmal,
...doch dafür gibt's ja schon den batch-Manager von Jens Hansen.
Was mich aber interessiert, sind wie schon gesagt solche Environmentvariablen oder Kommandozeilenparameter.
Vieleicht gibt es ja noch mehr als die drei bisher genannten?
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
