  CATIA V5 Infrastruktur
  Density Voreinstellung ändern
Autor Thema:  Density Voreinstellung ändern (1310 / mal gelesen)
hmalchow
Dipl.Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hmalchow an!   Senden Sie eine Private Message an hmalchow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hmalchow
erstellt am: 21. Dez. 2022 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit die vordefinierte Density (Dichte) eines Körpers (ohne Materialzuweisung) zu ändern?
Die ist aktuell mit 1000 kg/m3 definiert, siehe Bild.
Vielen Dank!
Helmar Malchow
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Dez. 2022 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hmalchow 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das kann man nicht einstellen.
Aus der Doku:
If no density is found, a default value (1000 kg/m3 for volumes and 10 kg/m2 for surfaces) is displayed.
hmalchow
Dipl.Ing (FH)
erstellt am: 21. Dez. 2022 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hatte ich schon vermutet.
Vielen Dank für die Antwort!
Helmar
