  CATIA V5 Infrastruktur
  Konfigurationsdaten abspeichern auf Sharepoint?
Autor Thema:  Konfigurationsdaten abspeichern auf Sharepoint? (1320 / mal gelesen)
hmalchow
Dipl.Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hmalchow an!   Senden Sie eine Private Message an hmalchow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hmalchow
erstellt am: 06. Mai. 2022 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich Konfigurationsdaten, wie z.B. Referenzsettings auf einem Sharepointserver abzuspeichern?
Mein erster Versuch ist fehlgeschlagen. Das Eintragen des entsprechenden Links https://... funktioniert nicht. Catia startet ohne Fehlermeldung, aber die Referenzsettings werden nicht angezogen.
Vielen Dank!
Helmar Malchow
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 06. Mai. 2022 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hmalchow 10 Unities + Antwort hilfreich
Catia braucht Schreibrechte auf den Settings-Ordner. Vielleicht geht deshalb http:// nicht.
Kannst du den Sharepoint als Netzlaufwerk einbinden?
hmalchow
Dipl.Ing (FH)
erstellt am: 09. Mai. 2022 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Zugriff auf die Referenzsettings muss geschützt sein.
Das Mappen einer Sharepoint-Freigabe auf ein Laufwerk wird von der IT-Administration nicht zugelassen.
Also müssen die Settings lokal abgespeichert und über das Software-Deployment aktualisiert werden.
razzor88
Sehen Sie sich das Profil von razzor88 an!   Senden Sie eine Private Message an razzor88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für razzor88
erstellt am: 13. Jun. 2022 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hmalchow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wenn du die Daten auf einem Sharepoint liegen hast, kannst du die doch auch direkt über one drive auf die entsprechenden Rechner lokal synchronisieren lassen. Die schreibrechte kann man ja beim Sharepoint auch ganz gut einstellen.
Beim synchronisieren solltest du nur darauf achten das du den Pfad änderst also standardmäßig werden die sachen in den benutzerordner synchronisiert. Dann wäre der Pfad bei allen Benutzern unterschiedlich weil unterschiedliche benutzernamen. Also beim synchronisieren einen Pfad auswählen der nicht im benutzerordner liegt und für alle gleich ist.
hmalchow
Dipl.Ing (FH)
Catia V5 R29 SP3 HF15 / Teamcenter 14.3.0.6
erstellt am: 30. Aug. 2022 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben das Thema Sharepoint einfach umgangen. Die Daten sind jetzt auf einem Windows2019-Server abgelegt und werden via UNC-Pfad angezogen.
