  CATIA V5 Infrastruktur
  Lizenz mitnahme auf Laptop
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lizenz mitnahme auf Laptop (1867 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
erstellt am: 18. Jun. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe eine frage bzgl. der lizenz mitnahme auf einen laptop.
was ist hierfür nötig? sind dies spezielle linzenzen, oder kann man jede workstation lizenz auf eine laptop weiterreichen.
gruß
andi
HesseOF
IT-Maschinist
Sehen Sie sich das Profil von HesseOF an!   Senden Sie eine Private Message an HesseOF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HesseOF
erstellt am: 09. Sep. 2014 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
im Prinzip geht das. Die Lizenz (wenn Sie denn auf dem Lizenszserver liegt wovon ich mal ausgehe),
muss diese gewandelt werden.
Dafür gibt es eine i4_offline_mig.exe im BasicLicense Tool.
Erkennen kann man das an de gelben Schloss neben dem Lizenzsymbol in der Liste im LUM.
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
erstellt am: 09. Sep. 2014 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist aber, welchen Dienst hast du?
lokale Lizenz auf der Workstation?
LUM-Lizenz-Server
DSLS-Server
somit gibt es drei Möglichkeiten, aber nur für max. 30 Tage. Bzw. Mit einem legalen Trick sogar 3 Monate.
Maximilian
Top 10 der CAD Programme:
10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo danke für eure antworten,
man kann aber nach den 30tagen den prozess beliebig oft wiederholen, richtig?
gehe mal davon aus, dass die meisten firmen die lizenz auf einer lokalen ws vorrätig haben.
wollte mich hier nur mal generell erkundigen f. evtl. selbständigkeit ohne eigene lizenz.
gruß
RSchulz
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
ich denke es kommt auf den Aufbau an...
Beispiel 1:
5 Feste Arbeitsplätze, die immer ausgelastet sind.
>>> Hier würde ein Lizenzserver keinen Sinn machen, da nodelocked Lizenzen günstiger sind und diese auf den Maschinen verbucht werden.
Beispiel 2:
15 Arbeitsplätze, davon 10 ausgelastet und 5 sporadisch
Hier würde man wahrscheinlich einen Lizenzserver nutzen. Evtl. 10 Nodelocked Lizenzen und 2 floatend.
Beispiel 3:
50 Arbeitsplätze davon 30 mehr oder weniger ausgelastet, 5 sporadisch, 15 immer mal wieder
Hier würde man in jedem Fall einen Lizenzserver nutzen und z.B. 40 floatende Lizenzen zur Verfügung stellen.
Beispiel 3.1:
Nutzung von Zusatzmodulen wie Step, Humanbuilder, uvm. die als shareable Licence gebucht werden
Hier muss ein Lizenzserver zwingend genutzt werden...
MFG
Rick Schulz
