  CATIA V5 Infrastruktur
  Formel für Namen von Zeichnungsansichten
Autor Thema:  Formel für Namen von Zeichnungsansichten (1554 mal gelesen)
McByte
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von McByte an!   Senden Sie eine Private Message an McByte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McByte
erstellt am: 28. Nov. 2013 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Formel für die Namen von Zeichnungsansichten standardmäßig (über Zeichnungsstandards, Optionen, Konfigurationsdateien, ...) zu ändern?
Vielen Dank
McByte
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP9
Windows7 64bit
Dell Precision T1600
32GB 2,93GHz
erstellt am: 29. Nov. 2013 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McByte 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
es gibt eine Datei, bei uns in dem Pfad:
C:\Program Files\DassaultSystemes\B19\win_b64\resources\msgcatalog\German\CATView.CATNls
Inhalt:
//                                    CNEXT - CXR1
//                          COPYRIGHT DASSAULT SYSTEMES 1997
// FILENAME    :    CATView
// LOCATION    :    DraftingFeature/CNext/resources/msgcatalog/
// AUTHOR      :    tbe
// DATE        :    20/05/98
// DESCRIPTION :    Resources File for NLS purpose related to the View names
// COMMENTS    :
//MODIFICATIONS    user  date      purpose
//  HISTORY        ----  ----      -------
FrontView    ="Vorderansicht";
LeftView      ="Seitenansicht links";
RightView    ="Seitenansicht rechts";
BottomView    ="Untersicht";
TopView      ="Draufsicht";
RearView      ="Rückansicht";
IsomView      ="Isometrische Ansicht";
AuxiliaryView ="Hilfsansicht ";
SectionView  ="Schnitt ";
SectionCutView="3D-Schnitt ";
DetailView    ="Detail ";
View          ="Ansicht";
Prefix        ="Maßstab:";
UnfoldedView  ="Abgewickelte Ansicht";
da kannst du alles nach Deinen Wünschen anpassen
gruß
peter
McByte
erstellt am: 29. Nov. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
Danke für die Antwort.
Die Datei kenne ich, sie Steuert aber leider nur den Prefix der Ansicht. Der Gesamtname wird dann per Formel aus Prefix, ID und Suffix zusammengestellt.
Beispiel für eine Schnissansicht:
Prefix (aus CATView.CATNls) = "Schnitt "
ID = "A"
Suffix = "test"
Name der View: "Schnitt A1-A1test"
Diese Formel würde ich gern permanent verändern, habe aber noch keinen Weg gefunden dies zu tun.
Danke und Gruss
McByte
