  CATIA V5 Infrastruktur
  Strukturbaum auf den 2ten Monitor dauerhaft
Autor Thema:  Strukturbaum auf den 2ten Monitor dauerhaft (1621 mal gelesen)
Gena
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Gena an!   Senden Sie eine Private Message an Gena  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gena
erstellt am: 02. Apr. 2013 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
benötige mal wieder Eure hilfe
ist es irgendwie möglich den Strukturbaum auf den 2ten Monitor dauerhaft zu verlagern?
Denn jedesmal beim öffnen einen Modell oder "Open in New Window" muss man alles wieder von vorne machen, Open Sub-Tree -> F3 -> Fenster positionieren usw., und das bei Hunderten von Parts und Produkten.
Das nervt
Gibt es eine bessere Lösung um den 2ten Monitor besser zu nützen?
MfG Gena
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Apr. 2013 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gena
Ich habe wenig Erfahrung mit dem Arbeiten mit zwei Monitoren. Aber meines (geringen) Wissens geht das nicht :-(
gruß, Tom
RSchulz
erstellt am: 03. Apr. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIK lässt sich das nicht grundsätzlich einstellen.
MFG
Rick Schulz
