 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: V5R21 mit LUM - keine Lizenz gefunden (14905 mal gelesen)
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 24. Jan. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! ich habe gelesen, dass V5R21 endlich einige lang erwartet verbesserungen mit sich bringt (z.b. krümmungsstetige übergänge bei multi-section-surface), und hab's mir gleich geladen und installiert. dann kam mal der schreck, dass ich keinen lizenzserver gefunden habe. nach kurzem googeln hab ich rausgefunden, dass uns DS ab R21 ihr neues, äußerst unflexiblen DSLS lizenzverwaltungstool aufrücken will, wo die lizenzen an user namen gebunden werden sollen. es ist aber möglich noch das alte IBM LUM tool zu verwenden, wobei man da mindestens 4.6.8.13 benötigt (.15 ist die zur zeit aktuellste). außerdem muss man - um LUM zu nutzen - in der CATEnv datei die variable: DSLICENSING=LEGACY setzen. gesagt getan - jetzt findet er zwar den lizenserver, aber ich kann keine lizenzen finden/auswählen. ich hab auch gelesen, dass man in R21 nun andere lizenzen benötigt http://pdir.technodat.cz/r21/installation/v5_install_licensing.htm ich verstehe dass jetzt nicht ganz: kann ich jetzt zwar das LUM verwenden und muss mir aber trotzdem neue lizenzen für R21 besorgen bzw sie wandeln lassen? dann können ja die anderen, die noch nicht auf R21 sind diese lizenz nicht mehr verwenden - was einen lizenzserver dann irgendwie sinnlos erscheinen lässt. geht aber in richtung DSLS. wie krieg ich jetzt mein R21 mit den alten lizenzen zum laufen? gruß mario [Diese Nachricht wurde von kalanja am 24. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmb Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 509 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2020 64bit Smarteam V5V62023 Moldflow Adviser 2019 Lenovo Thinkpad
erstellt am: 25. Jan. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo norbert! danke für dein kommentar. diese wiki seite kenn ich, kann aber nicht viel nützliches für mich rauslesen. ich habe dem ganzen ordner und den datein darin vollzugriff gegeben, aber ich kann immer noch keine von meinen SL3 lizensehen sehen. also ich sehe den richtigen server im lizenzmanager, meine target ID wird angezeigt, aber ich habe keine der eigentlich verfügbaren lizenzen zur auswahl. hat noch wer eine idee? gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
erstellt am: 25. Jan. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo rick! also catia ist vollständig installiert. der LUM zeigt die lizenzen nicht an, also ich vermute ebenfalls hier das problem. bisher hat mich das nie interessiert, weil alle R16-R19 problemlos gelaufen sind - da musste ich nie was umstellen. einmal den lum mit der richtigen IP+port konfigurieren und dann hat's gepasst. seit heute kann ich leider das i4config.exe tool nicht mehr starten (bin lokaler admin) gestern hat das noch funktioniert ;-( mein IT-ler kennt sich da leider auch nicht aus, und die antwort vom systemhaus ist pending.... gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 25. Jan. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, nach java update LUM neuinstallation (4.6.8.15) und rechte ändern kann ich nun wieder auf mein config tool zugreifen. aber lizenzen sehe ich immer noch nicht. ich weis auch nicht wo ich da was ändern sollte. das config tool gibt nicht viel her. da kann man nur generelle server einstellungen, ports und IP eintragen. das problem was ich habe sitzt aber etwas tiefer. die online hilfe von dem config tool gibt leider auch nicht viel her. ich probier jetzt noch mal die ältere version 4.6.8.13 vom LUM - mal sehen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nullplan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 97 Registriert: 29.11.2005 V5-6 R24 SP01 HF18
erstellt am: 05. Feb. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Hallo Mario, oh weh, da geht es ja etwas durcheinander bei Dir Fangen wir mal an: "nach kurzem googeln hab ich rausgefunden, dass uns DS ab R21 ihr neues, äußerst unflexiblen DSLS lizenzverwaltungstool aufrücken will, wo die lizenzen an user namen gebunden werden sollen." -> Da hättest Du länger googlen sollen. Äußerst unflexibel – ein starkes Wort. Wodurch belegt? Und daß die Lizenzen an die Benutzernamen gebunden werden gilt nicht für V5 bzw V5-6. "jetzt findet er zwar den lizenserver, aber ich kann keine lizenzen finden/auswählen." -> Wer ist denn "er"? Poste doch mal eine Ausgabe von i4tv. "ich hab auch gelesen, dass man in R21 nun andere lizenzen benötigt" -> Ja, wenn man DSLS nutzen möchte/muß. Aber wie Du schon selber herausgefunden hast, kann man die Umgebungsvariable DSLICENSING nutzen, um weiter LUM zu verwenden. Und dann kann man seine alten Lizenzen weiter verwenden. "kann ich jetzt zwar das LUM verwenden und muss mir aber trotzdem neue lizenzen für R21 besorgen bzw sie wandeln lassen?" -> Ja und Nein. "unter 4.6.8.13 kann ich auch keine lizenzen finden :-(" -> Wie schon in der CATIA-Wiki geschrieben: für den Betrieb von V5 benötigt man keine Client LUM-Installation. Es kann aber sinnvoll sein a) wenn man die Target-ID benötigt (zwecks Bestellung einer nodelock) b) zum Troubleshooting bei Problemen (i4tv) c) um mit i4blt remote nach den Lizenzen zu sehen Also: man kann weiter mit V5-6 die alten Lizenzen unter LUM nutzen (wir haben gerade R2013 im Test und da geht es noch). Wenn es nicht am Client liegt, dann würde ich mir den LUM-Server mal ansehen. Welche Version hat der denn? Viele Grüße von Thomas EDIT: wir haben gerade den Golden Code von R2013 getestet - die LUM-Unterstützung wurde abgeschaltet. [Diese Nachricht wurde von nullplan am 18. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas! da scheint sich ja jemand auszukennen, sehr schön ;-) bzgl. der kritik am lizenzserver hab ich das wiedergegeben, was ich gefunden habe(google). war vielleicht voreilig, aber ich war zu dem zeitpunkt echt verägert. zurück zum problem: i4tv: i4tv Version 4.6.8.13 Windows -- LUM Test and Verification Tool (...copyright hinweise gelöscht) Completed license transaction on node b037ee7 running LUM 4.6.8 Windows Active License Servers: ip:rmslic04.rm.hq.corp (WIN32) running LUM 4.6.8 Windows Active Central Registry License Server: No Central Registry License Server found aha, hier liegt der hase im pfeffer: aber was ist ein central license server, und wo bzw wie kann man den einrichten? welche version vom server benötigt man? ich bin hier quasi pilotuser, und die anfrage der IT beim servicepartner ist noch nicht beantwortet worden. und ich habe ja 4.6.8.13 und .15 ausprobiert. diese info bekomme ich halt nicht vom server, oder ist das der eintscheidende unterschied => server update auf .13 oder .15? was ich noch nicht verstehe: wo stelle ich ohne client LUM dann den lizenzserver ein. ich muss den LUM behalten wg. der alten catia R19 usw. für andere projekte. wie muss ich den jetzt ein- bzw. umstellen? viele möglichkeiten hab ich dort ja nicht (IP, port, nodelock, usw.) oder liegt's wirklich am LUM server? gruß und danke mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Hallo Mario, Completed license transaction on node b037ee7 running LUM 4.6.8 Windows Active License Servers: ip:rmslic04.rm.hq.corp (WIN32) running LUM 4.6.8 Windows zeigt wo (wahrscheinlich) das Problem liegt. Der Server hat noch kein FP gesehen. Bitte den Server auf FP13 updaten! Und nein, der fehlende Central Registry License Server ist nicht der Hase im Pfeffer Der Lizenzserver wird in der Datei i4ls.ini eingestellt. Das kann mit jedem Editor (notepad) gemacht werden. Die i4ls.ini kann man auf jeden CATIA-Client kopieren und muß dann nicht zwingend LUM installieren. CATIA weiß schon wo die liegt. Wenn man LUM installiert hat kann man natürlich mit i4cfg die i4ls.ini ändern. Viele Grüße von Thomas
erstellt am: 06. Feb. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas! danke für den hinweis - werde das mal in auftrag geben.... und auch die sache mit dem nicht notwendigen LUM ist interessant. müssen wir bei der nächsten client install mal testen. gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nächster bericht: LUM FP13 am server hat erstmal auch nix gebracht - die vorh. lizenzen für die früheren releases werden weiterhin nicht gefunden. aber die IT ist dran. sehr hartnäckig die sache... bin schon gespannt wie es weiter geht..... hat noch wer einen vorschlag? gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 763 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 25. Feb. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
erstellt am: 25. Feb. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Hallo, mir ist noch etwas dazu eingefallen: Bei meinem Lizenzserver darf ich mich nicht als Domänen User einloggen. Ich melde mich als local/Admin an. Nur dann werden die Lizenzen (am Server) angezeigt. Da scheinen irgendwelche Policies zu greifen Gruß
Norbert ------------------ V5R20 Catia + Smarteam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo norbert! interessanter ansatz, nur leider is es das auch nciht bei mir. ich sehe zwar jede menge ausgegraute lizenzen (die hab ich vorher auch schion gesehen), aber die beiden verfügbaren lizenzen SL3 und AL3 sehe ich leider nicht. ich kann unter anderem eine AL2 sehen, die hab ich aber nicht, und kann sie daher auch nicht auswählen. siehe bild. gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
sorry, das hatte ich glatt überlesen. Kann es sein das dieses Verhalten mit den vorhandenen CATIA V5 Installationen zusammenhängt. Für Express Lizenzen muss auch eine Installation von CATIA V5 Express durchgeführt werden. Notfalls muss man die "hinterher, also noch mal drüber" installieren. Damit alle Lizenzen auswählbar sind. Gruß Randle ------------------ MfG Randle ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2013 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Es gab was die Lizenzthematik angeht einen Wechsel. Seinerzeit hatte IBM das Lizenzierungsmodell unter seiner Obhut. Das waren die altbekannten MD2, HD2 usw. Seit ca. 2007 gibt es eine neues, durch DS getriebenes und verwaltetes Lizenzmodell - das PLM Express Modell. Hier wurden Funktionalitäten für spezielle Anwendergruppen zusammengefahren und gemeinsam lizensiert, z.B. CAC+MCE Hat man nun die neuen (Express) Lizenzen, muss auch das CATIA V5 Installationspaket für Express installiert werden, um die Expresslizenzen nutzen zu können. D.h. hier gibt es unterschiedliche Installationspakete. Es ist möglich erst eine "normale" Installation vorzunehmen und dann das Expresspaket hinterher zu installieren (oder auch umgekehrt). Die zweite Installation geht sehr schnell, da hier wohl nur einige Dateien kopiert werden müssen. Gruß Randle ------------------ MfG Randle ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
resus Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 31.08.2009 V5R21 SP1 V5R19 SP8 Win7 Pro 64bit i7-3250m 8GB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Hallo! Wie ist das Ganze denn ausgegangen? Ich stehe nämlich vor dem gleichen Problem und bekomme es nicht gelöst. Habe V5R21 parallel zu V5R19 installiert auf meinem Win7 Pro 64bit Rechner und bekomme keine Lizenzen in Catia V5R21 her. Das LUM Tool ist mit dem Lizenzserver verbunden und zeigt mir die verfügbaren Lizenzen (ED2, EX2, ...) korrekt an. V5R19 funktioniert auch einwandfrei, nur beim Start von V5R21 sagt mir das System das keine Lizenz ausgewählt wurde und zeigt alle ausgegraut an. - Habe LUM lokal in Version 4.6.8.15 und am Server als 4.6.8.13 (war schon so für die R19) - Habe die Environmentvariable DSLICENSING=LEGACY zur R21 CatEnv hinzugefügt - Habe C:\IFOR\win\bin\i4cfg.exe über ihre Rechte-Eigenschaften so geändert, dass sie die Rechte von übergeordnetem Ordner übernimmt (Vollzugriff) (war schon so für die R19) - Habe in der Firewall i4ls.exe zugelassen Und nun habe ich keine Ahnungh mehr woran es noch liegen könnte. Kann weder als lokaler Admin noch als eingeschränkter Benutzer V5R21 starten. Hat irgendwer einen Tip? Der IT bin ich (hier) schon voraus, dieser Tip hilft also nicht. ------------------ Vergebt einem Unwissenden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
resus Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Hallo! Hatten Sie einmal versucht LUM komplett zu deinstallieren und neu zu installieren nachdem V5R21 installiert wurde, sozusagen als letzter Installationsschritt? Ich erinnere mich, dass ich R19 nur in der Reihenfolge Catia installieren --> LUM installieren zum Laufen gebracht habe. Evtl. ist das ja für R21 auch nötig? ------------------ Vergebt einem Unwissenden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
resus Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Dann kann ich mir diesen Schritt ja ersparen. Danke schon einmal dafür. Man glaubt es nicht, dass das so kompliziert sein kann. Werde ich wohl mal das Systemhaus kontaktieren müssen. Sollte ich eine Lösung finden werde ich Sie hier kund tun. ------------------ Vergebt einem Unwissenden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Auch wenn ich es hier schon geschrieben habe: zum Betrieb von CATIA benötigt man keine lokale LUM-Installation. CATIA muß eine korrekte i4ls.ini finden und gut ist. So, neuer Versuch: "ich sehe zwar jede menge ausgegraute lizenzen (die hab ich vorher auch schion gesehen), aber die beiden verfügbaren lizenzen SL3 und AL3 sehe ich leider nicht. ich kann unter anderem eine AL2 sehen, die hab ich aber nicht, und kann sie daher auch nicht auswählen." Kann es sein, daß CATIA als P2 Produkt installiert wurde, der LUM-Server aber nur P3 Lizenzen bereitstellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
resus Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2013 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Die LUM Installation ist von der IT Seite so vorgegeben und stört ich mich auch nicht weiter. Serverlizenzen und Produktversion stimmen in meinem Fall zumindest überein, daran kann es also nicht liegen. ------------------ Vergebt einem Unwissenden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
resus Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2013 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Habe gerade nochmal die I4LS.INI durchgesehen (von der es ja nur eine gibt, auch wenn mehrere Releases installiert sind). Hier wird nur der eine korrekte Server unter dem Eintrag "DirectBindServer1=ip:..." angezeigt. Sollte also passen. Muss es ja quasi, da R19 ja problemlos startet. ------------------ Vergebt einem Unwissenden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Schau mal ins Verzeichnis ...win_b64\control ob dort die Konfigurationen AL3.slt und SL3.slt liegen. Wenn nicht, dann wurden sie nicht mitinstalliert -> man kann sie im Lizenzdialog nicht auswählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen! das war ein guter tipp. in dem verzeichnis sind in der tat keine AL3 bzw SL3 lizenzen zu finden (ich hab nämlich auch diese beiden). wie kann das sein, ich habe eine vollständige catia installation durchgeführt?? die wichtigere frage aber - wie kann man das nachinstallieren? kommt das von catia oder von LUM? gruß mari Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
resus Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
erstellt am: 13. Sep. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Zitat: Original erstellt von kalanja: guten morgen!das war ein guter tipp. in dem verzeichnis sind in der tat keine AL3 bzw SL3 lizenzen zu finden (ich hab nämlich auch diese beiden). wie kann das sein, ich habe eine vollständige catia installation durchgeführt?? die wichtigere frage aber - wie kann man das nachinstallieren? kommt das von catia oder von LUM? gruß mari
AL3.slt und SL3.slt sind Konfigurationen (allerdings heißen die Lizenzen auf dem LUM-Server genauso...) Wenn man CATIA installiert kommt man irgendwann an diese Stelle -> Screenshot. Wir installieren immer alles. Schad nix, kost nix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meine installationsfiles heissen: "V5R21_CATIA_P2.win_b64" - es wird also nur P2 installiert. ich hab aber P3 lizenzen. das könnte die lösung sein. jetzt muss ich nur noch die installationsfiles der P3 bekommen. mal sehen ob das so schnell funktioniert. herzlichen dank aber schon mal - du hast mich in die richtige richtung gewiesen schönes WE mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
resus Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Hmm, ich bin mir ziemlich aber nicht 100% sicher, dass ich die P2 Version installiert habe. Wo kann ich denn die Version der Installation nachsehen? Online finde ich nur Möglichkeiten die ein laufendes Catia voraussetzen, was bei mir ja leider nicht der Fall ist. Aber irgendwo muss das doch herauszulesen sein?! Und meine Installationsfiles enthalten leider keinen namentlichen Hinweis. ------------------ Vergebt einem Unwissenden! [Diese Nachricht wurde von resus am 13. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aus der installation heraus weis ich das auch keinen offiziellen weg. aber schau mal wie catia bei dir im startmenü heisst. bei meiner R19 die 100%ig P3 ist, steht im Startmenü "CATIA P3" und darunter findet man R19 bei R21 steht nur "CATIA", also kein hinweis auf P2 oder P3. das könnte der hinweis sein den wir suchen. gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
resus Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Hmm, da ist bei mir leider nichts zu finden. die R19 ist auf jeden Fall P2, dass kann ich im Settings Management nachsehen. Will jetzt ungern die R21 Installation löschen und neu installieren, nur um herauszufinden welche Plattfrom das ist. ------------------ Vergebt einem Unwissenden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Startet doch mal die setup.exe. Als allererstes steht da: "Willkommen beim CATIA P3 CATIA V7-8R2032 Installationsprogramm" (oder so ähnlich). Die setup.exe kann man auch starten ohne vorher das CATIA deinstalliert zu haben. Mann könnte sogar auf Weiter > klicken bis man zur Auswahl der Konfigurationen kommt. Einfach mal nachsehen was alles so im Angebot ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
resus Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2013 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Danke für den Hinweis! Wie erwartet habe ich eine P2 Installation die zu meinen Lizenzen passt. Und glücklicherweise habe ich durch einiges Hin- und Her mit dem DS Support heute auch meine V5R21 Installation zum Laufen bringen können. Für zukünftige Leser hier noch meine Lösung (alle Schritte als lokaler Admin ausgeführt): Ich habe trotz der manuellen Ergänzung der Environment-File (Umgebungsvariablen) um die Variable DSLICENSING=LEGACY beim Start von V5R21 eine Fehlermeldung über einen nicht auffindbare License Server Configuration File .../DSLicSrv.txt erhalten. Eine entsprechende Datei ist aber nur für den Betrieb unter DSLS und nicht mit LUM nötig. Die Fehlermeldung gibt Aufschluss darüber, dass die manuell hinzugefügte Umgebungsvariable nicht erkannt wurde. Ich habe die Variable dann direkt unter Windows als Systemvariable eingegeben (Systemsteuerung-->System-->Erweiterte Systemeinstellungen-->Umgebungsvariablen-->Neue hinzufügen). Dies führte dazu, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftauchte. Jedoch erkannte Catia immer noch keinen Lizenzen und fand den Lizenzserver nicht, obwohl er im LUM und mit I4TV.exe erkannt wurde. Bei der Lizenzauswahl waren alle Felder grau hinterlegt. Daraufhin bin ich wie folgt vorgegangen: Globale Catia Environment Datei von V5R21 (bei Win7 unter C:/ProgramData/DassaultSystemes/CATEnv) manuell löschen --> mit Catia Environment Editor (CATIAENV.exe; Vorsicht, auch ja den aus dem V5R21 Pfad verwenden!) eine neue Environment für V5R21 erstellen (funktioniert automatisch bei klick auf Neue erstellen) --> die Environment Datei mit dem Environment Editor um die Variable DSLICENSING=LEGACY ergänzen (wahrscheinlich unnötig, wenn man schon unter Windows die Systemvariable gesetzt hat) --> Schließen und speichern --> Cut&Paste der erstellten Environment Datei aus dem User Ordner (C:\User\Username\AppData\Roaming\DassaultSystemes\CATEnv) in den globalen Ordner (siehe oben, auch bei diesem Schritt bin ich mir nicht sicher ob er nötig ist, da Catia in beiden Ordnern nach Dateien sucht). Danach war ein Start und eine Auswahl der Liznez möglich. Es scheint also, dass in der Environment Datei irgendwo ein alter Verweis oder etwas ähnliches hängen geblieben ist der nur durch Löschen und Neu-Erstellen der Datei zu umgehen war. Mal wieder etliche Arbeitsstunden verbraucht, nur um eine Software zum Laufen zu bekommen . ------------------ Vergebt einem Unwissenden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
