  CATIA V5 Infrastruktur
  Catia V5 R11 auf Ultrabook
Autor Thema:  Catia V5 R11 auf Ultrabook (2652 mal gelesen)
idS2001
Sehen Sie sich das Profil von idS2001 an!   Senden Sie eine Private Message an idS2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für idS2001
erstellt am: 09. Jan. 2013 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich hätte eine grundlegende Frage, ob Catia V5 R11 auf folgenden Ultrabook lauffähig ist.
Asus Zenbook Prime UX31A-R4003H 33,8 cm (13,3 Zoll) Ultrabook (Intel Core i7 3517U, 1,9GHz, 4GB RAM, 256GB SSD, Intel HD 4000, Win 8)
Meine Freundin beginnt zum studieren, und würde Catia rein nur für Studienzwecke ( keine großen Konstruktionsdaten ) verwenden.
Grundsätzlich sollte die Hardware des Ultrabooks Catia vernünftig zum laufen bringen.
WIn8 ist kein muss,wenn es Probleme macht, würde ich WIn7 64bit drauf installieren.
Ich will von euch Profis nur grundsätzlich eure Meinung dazu hören.
Besten Dank im voraus
lg Dieter
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 09. Jan. 2013 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idS2001 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Catia V5 R11
Wie willst Du denn an eine Lizenz für solch alte Software kommen?
Rainer Schulze
idS2001
erstellt am: 09. Jan. 2013 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine Studentenlizenz. (eine Lizenz von der Uni)
also würde die Hardware passen?
lg
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Jan. 2013 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idS2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von idS2001:
Hallo und herzlich willkommen im Forum. Die Intel HD dürfte zum Problem werden. Die Leistung reicht allemal, aber Grafikfehler würde ich nicht ausschließen!
MFG
Rick Schulz
     >>> ÜBay - Großes CADde Ausrüstungspacket - Ende Fr 01.02.2013 um 12:05Uhr <<<
Rainer Schulze
erstellt am: 10. Jan. 2013 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idS2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mich um eine aktuelle Version von Catia in der 64bit-Ausführung bemühen. Deine Uni arbeitet wohl kaum mit einem etwa 6 Jahre alten Zustand.
Und ich würde den Arbeitsspeicher auf 8GB aufstocken.
Für einfache Übungen geht es auch mit 4GB, aber das ist in meinen Augen schon die Untergrenze.
Rainer Schulze
Templer
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Templer an!   Senden Sie eine Private Message an Templer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templer
Win 7, Catia V5 R19,22,23, Enovia VPM 1.6, Enovia 3dcom 19, Enovia V6 2013x, Catia V6 2013x
erstellt am: 10. Jan. 2013 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idS2001 10 Unities + Antwort hilfreich
ICh kann dazu zwar jetzt keine erfahrung posten, aber Win7 und R11 ?
Ich denke man wird dafür noch XP benötigen. Bin mir aber nicht sicher, nur eine Vermutung
logan
MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
Sehen Sie sich das Profil von logan an!   Senden Sie eine Private Message an logan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logan
NX 8.0.2.5
Win7 64 Bit
Dell Precision M4500 / HP Z800
4GB / 12GB
Nvidia Quadro 512MB / Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 25. Jan. 2013 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idS2001 10 Unities + Antwort hilfreich
CATIA V5 unterstützt erst ab R19SP9 bzw. R20 Win7.
Mit einer schwachen Grafikkarte hatte ich mal das Problem, das nach mehreren Minuten die Grafikleistung zunehmend schwächer wurde (Drehen im 3D langsam).
Ein 64 Bit Betriebssystem wird Dir vermutlich bei 4GB RAM nicht viel nützen.
Versuche auf jeden Fall eine aktuellere CATIA V5 Version zu installieren. R11 gab es ja schon vor 2004.
