  CATIA V5 Infrastruktur
  LUM Java-Problem
Autor Thema:  LUM Java-Problem (1355 mal gelesen)
deyhawaii
Sehen Sie sich das Profil von deyhawaii an!   Senden Sie eine Private Message an deyhawaii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deyhawaii
Catia V4
Catia V5 R19
UG NX3; NX5; NX7.5
Fides 4.2
erstellt am: 15. Okt. 2012 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe zwei Win7-Rechner installiert. Bei beiden gleiche Programme, Java-Umgebung etc.
Bei einem hab ich jetzt das Problem wenn ich beim License Use Runtime Configuratuin Tool bekomm ich das Problem mit Java. Aber nur bei einem Rechner. Beim anderen hat alles bestend geklappt.
Hab auch schon Java und das License Use Runtime neu installiert. Klappt nicht.
Weiß jemand woher das Problem mit der Java-Umgebung kommen könnte?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 15. Okt. 2012 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Der LUM installiert seine eigene JAVA-Version.
WinXP: C:\IFOR\JRE1.3.1\JRE
Vermutlich ist ein Pfad nicht richtig gesetzt.
Vergleiche doch mal die Umgebungsvariablen der beiden Rechner.
Rainer Schulze
