 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Catia mag Auflösung nicht (1521 mal gelesen)
Raggus1 Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 182 Registriert: 28.03.2003 V4 4.22, V5R16 - V5R19SP6 32+64Bit XP, Unix
erstellt am: 11. Okt. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, folgendes Problem.... Auf einem Notebook wird mit einer Auflösung von 1366x768 gearbeitet. Wenn nun unser Gast im CAM-Bereich ein Operationsfenster aufmacht, sind die untersten Einstellmöglichkeiten nicht auswählbar/vorhanden. Eigentlich müsste ein Scrollbalken vorhanden sein meine ich. Einstellungen im ENV mit CATWithPixel(mm) bzw CathightPixel(mm) haben keine Besserung gebracht. Auch unter Windows 7, kann die Auflösung nicht noch kleiner gewählt werden. Hat jemand eine Idee, was man machen kann? Installation ist V5R19SP6 Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 11. Okt. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raggus1
erstellt am: 11. Okt. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raggus1
Ja das Problem ist, dass die Fenster eine definierte Pixelgröße haben. Wenn es dann nicht programmtechnisch vorgesehen ist, dass sich ein Scrollbalken bildet oder evtl. die Größe angepasst werden kann, dann hast du nicht viele Chancen. Allerdings ist CATIA auch absolut ungeeignet auf einer derart kleinen Auflösung dargestellt zu werden. Tut mir wirklich leid, ich würde dir gerne etwas anderes sagen. Wenn es sich um Symbolleisten handeln würde, die nur außerhalb des Bildschirms liegen, dann gäbe es mehrere Möglichkeiten, aber so... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 11. Okt. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stefan_r Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP3HF48 MD2 XM2 DP2+GAS+.... HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 12. Okt. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raggus1
Hallo Raggus1, hat das Notebook eine Grafikschnittstelle (DVI, HDMI,..)? Hier mal einen "normalen" Monitor anschließen. Dieser kann in der Regel mit seiner nativen Auflösung betrieben werden. ------------------ Gruss Stefan R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
