  CATIA V5 Infrastruktur
  LUM 64bit auf WIN Server2008
Autor Thema:  LUM 64bit auf WIN Server2008 (1963 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 20. Aug. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bekomme nach der deinstallation des 4.6.8.15 LUM die Meldung:
The fixpack cannot be installed in this system. Please install License use Managment version 4.6.8 first. Then run this installation again.
Ich dachte der 50MB IBM download beinhaltet immer auch die Basisinstallation.
Kann es sein, daß mir die Meldung wegen einer falschen JAVA Installation angezeigt wird?
Gruß aus dem heißen Mittelfranken
Norbert
V5R20
Catia + Smarteam
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 30. Aug. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal nach ob das Verzeichnis C:\IFOR existiert - falls ja mache eine Sicherung und lösche es. Danach funktioniert auch die Installation.
