  CATIA V5 Infrastruktur
  Catia als Admin starten
Autor Thema:  Catia als Admin starten (4528 mal gelesen)
Christian R
Sehen Sie sich das Profil von Christian R an!   Senden Sie eine Private Message an Christian R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian R
erstellt am: 26. Jul. 2012 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe, dass ich hier richtig bin und ihr mir weiterhelfen könnt.
Ich habe Catia V5 R16 und möchte dieses gerne als Admin starten, dass ich z.B. Dinge wie Bemaßungspfeile u.ä. als Standart ändern kann. Nun habe ich im Internet gefunden, dass ich Werte/Variablen für CATReferenceSettingsPath und CATCollectionStandard in der Datei "CATIA.V5R16.B16.txt" eintragen muss. Jedoch habe ich immer nur diese Beispielwerte bei Wiki gefunden http://catia-wiki.de/index.php?title=Admin-Modus und da bekomm ich beim Starten von CATIA immer eine Fehlermeldung.
Wisst ihr, was ich als Wert eintragen muss, dass ich CATIA als Admin ausführen kann?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
Grüße Christian
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Jul. 2012 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian R 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Welche "Befehlszeile" hast du verwendet?
Welche Fehlermeldung hast du erhalten?
Christian R
erstellt am: 27. Jul. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Was meinst Du mit "welche Befehlszeile"?
Folgende Fehlermeldung bekomme ich, wenn ich in der txt-Datei die Einträge einfüge, wie bei Wiki steht.
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian R am 27. Jul. 2012 editiert.]
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 27. Jul. 2012 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
schau auch mal hier: http://catia.cad.de/index.php/faq/administration/8-wie-starte-ich-catia-im-administrator-modus
in der Variablen "CATReferenceSettingPath" musst Du dann den entsprechenden Pfad Deiner Catia-Instalation angeben, also etwa: ...\intel_a\resources\defaultsetting
und in der Variablen "CATCollectionStandard" eben so, also etwa: ...intel_a\resources\standard\drafting
Jochen
[Diese Nachricht wurde von JochenM am 27. Jul. 2012 editiert.]
