  CATIA V5 Infrastruktur
  Schreibrechte auf CATEnv
Autor Thema:  Schreibrechte auf CATEnv (2788 mal gelesen)
cdt_roger
Sehen Sie sich das Profil von cdt_roger an!   Senden Sie eine Private Message an cdt_roger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdt_roger
erstellt am: 17. Jul. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich wollte heute das lästige Fensterchen zur Produktauswahl beseitigen, das beim starten von CATIA erscheint. Ich habe zu diesem Thema hier in den Foren viele Lösungen gefunden, die darin bestanden einen Eintrag in die CATEnv-Datei zu schreiben. Leider habe ich auf diese keine Schreibrechte. Wieso ist mir schleierhaft, da wir nur 2 Arbeitsplätze haben, und ich die Installation selber mit Administratorrechte durchgeführt habe. Auch wenn ich beim Start den Parameter -admin anfüge zeigt sich nicht das oft erwähnte Hinweisfensterchen, daß man sich im Administrator-Mode befindet. Auch im Umgebungseditor kann ich keine zeile einfügen. Kann mir jemand sagen, wo ich ansetzen muss um diesen Eintrag einzufügen ?
Vielen Dank im Voraus
Roger
Rainer818
Sehen Sie sich das Profil von Rainer818 an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer818  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer818
erstellt am: 18. Jul. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cdt_roger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cdt_roger,
ich hatte ne Zeit lang auch dieses Problemchen.
Ich hab ne Kopie der Datei auf dem Desktop abgelegt, diese angepasst und zurückkopiert.
Beim Kopieren wirst Du dann gefragt: "Zugriff auf den Zielordner wurde verweigert"
Hier mit Fortsetzen bestätigen.
Denk aber an eine Sicherung der Datei.
Gruß Rainer
cdt_roger
Lenovo Thinkstation P520
Quadro P2200
Treiber 452.57
32 GB
Catia V5-6 R2018 Sp5
2xLG Ultrawide
Win7-64bit Prof SP 1
erstellt am: 18. Jul. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
das hat leider nicht funktioniert. Beim Speichern kommt eine MsgBox mit der Meldung "Zugriff verweigert" und ich kann nur auf OK drücken,
eine Möglichkeit "Fortsetzen" habe ich dann nicht. Trotzdem Danke für deine Antwort.
Gruß Roger
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Jul. 2012 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cdt_roger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roger,
Du musst Windows als Admin starten, um die CATEnv-Datei zu überschreiben.
Mörchen
DanielFr.
Manager
erstellt am: 23. Jul. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cdt_roger 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist aber eine Windows Rechte-Problem. Logge dich als Admin ein und gebe deinem User die Schreib- und Leserechte auf die CATEnv Datei. Dann kannst du sie auch als User ändern.
Die wohl besser Vorgehensweise ist die Environment Datei (global) auch nur als Admin zu ändern sonst kann das jeder User machen
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
cdt_roger
erstellt am: 13. Aug. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Möhrchen, Hallo Daniel,
vielen Dank für eure Antwort. Entschuldigt bitte die späte Reaktion, aber ich hatte jetzt 3 Wochen Urlaub.
Mein Rechner ist in einer Domäne des Firmennetzwerks eingebunden. Ich starte den Rechner in dieser Domäne als Benutzer mit Administratorenrechten. Reicht dies nicht aus?
mit freundlichen Grüßen
Roger
DanielFr.
Manager
erstellt am: 13. Aug. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cdt_roger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wage mir darüber kein Urteil zu fällen da ich eure Systemlandschaft nicht kenne. Es gibt aber einen sehr großen unterschied zwischen einem Benutzer mit Armin-Rechten und einem Admin-Login.
Schau doch mal in den Eigenschaften der Datei unter Sicherheit nach wer die Datei erstellt hat und wie die Rechte der Datei an sich aussehen.
MFG Daniel
cdt_roger
erstellt am: 13. Aug. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
ich habe es jetzt in Ordnung. Du hattest recht mit den Berechtigungen. Seltsamerweise habe ich mit meiner normalen Anmeldung (die auch Administrator-Rechte hat) unter spezielle Berechtigungen auf Vollzugriff setzen können und das hat Windows geschluckt.
Noch mal Danke für den Tip
Roger
DanielFr.
Manager
erstellt am: 13. Aug. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cdt_roger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok das es jetzt funktioniert freut mich. Aber ich habe noch eine Anmerkung. Ihr solltet eurr System aus gründen der Skalierbarkeit dennoch prüfen. Wenn es jedem Nutzer möglich ist sich einfach einen Vollzugriff auf die globale Env-Datei zu geben ist dies grenzwertig da sie jeder Nutzer ändern kann.
Legt euch hier lieber einen CADAdmin-User an der als einziger die Schreib- und Leserechte (Vollzugriff ist ebenfalls möglich) hat. Alle anderen Nutzer (gesteuert über die AD-Gruppen) haben nur lesenden Zugriff.
Dies gilt ebens für die Admin-Settings. Falls ihr sonst euer System skaliert (z.B. Neue Mitarbeiter einstellt, etc.) habt ihr definitiv eine Rechteproblem und sehr viel Arbeit dies im nachhinein wieder zu korregieren (falls sich ein halbwissender in der Catia administration versucht)
MFG Daniel
