 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Wird R19 noch von Dassault supported? (2160 mal gelesen)
rasewitz Mitglied Maschinbau-Ing.
 Beiträge: 14 Registriert: 13.04.2004 CatiaV5 R19SP9 TopSolid2011 Pulsonix
erstellt am: 19. Jun. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Automobile Hersteller erwarten zur Zeit noch CatiaV5R19SP9 Daten. Bei unserer Hotline bekam ich nun die Information, das Dassault keine Fehlerbehebung mehr für R19 macht. Wir haben zur Zeit DXF-Probleme, die auch bei R20 nicht funktionieren. Wenn es einen Bugfix für R20 gibt, hilft es mir aber nicht, da ja Daten mit R19 an die Automobilisten gesendet werden müssen! Stimmt das mit R19? Und wo kann ich die nachsehen, welche Versionen von Dassault supported werden?
------------------ Viele Grüße Birgit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 19. Jun. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rasewitz
Hallo Birgit, R19 ist seit mitte letzten Jahres offiziell nicht mehr supported. Es gibt noch einen extended Support, den man sich erkaufen kann, der meines Wissens noch ein paar Monate gültig ist und von den OEM´s auch genutzt wird. In der Regel ist nach 2,5 Jahren nach Erscheinen des GA-Levels das EOS(End of Support)-Datum gesetzt. Die Daten selbst kann man bei den Vertragspartnern erfragen. Es gibt glaube ich auch einen Link auf der DS-Seite, den ich allerdings nicht griffbereit habe. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 20. Jun. 2012 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rasewitz
Hallo Birgit, was im vorherigen Beitrag steht ist so weit korrekt. In Ergänzung hier ein Link auf eine Seite mit den EOS - Daten (End of Support) http://www-304.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21202560 Ich habe eine Frage an dich wegen deinem geschilderten DXF-Problem: handelt es sich dabei vlt. um Ansichten, die im dxf nicht mehr begrenzt sind und in der CATDrawing mit "visuelle Begrenzung" in den Eigenschaften der Ansichten begrenzt wurden? Damit kämpfen wir zur Zeit. Angeblich laut einiger unserer User hat das früher keine Probleme gemacht. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2012 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für deine Antwort. Zu deinem DXF-Problem: Nein das ist nicht unser Problem. Wir bekommen im DXF-File aus der neuen Version unserer EDA-Software Pulsonix keine Linien und Kreise visualisiert. Die Layerübergabe funktioniert nicht, es werden alle Objekte auf einen Layer gepackt! Das Problem werde ich aber nach meinem Urlaub in einem extra Thema im Forum plazieren. So, nun schöne Ferien aus dem kühlen Norden ------------------ Viele Grüße Birgit [Diese Nachricht wurde von rasewitz am 21. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
