 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Vorgabewerte Bohrungen (1678 mal gelesen)
A.F. Mitglied CAD-Konstrukteur, Systembetreuer
 Beiträge: 30 Registriert: 10.05.2006 CATIA V5R19SP7 Windows 7 64-bit Lenovo Think Station Intel Xeon 3.20 GHz 12GB RAM Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 19. Jun. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wo sind denn die Vorgabewerte von Bohrungen hinterlegt und kann man die ändern? Konkret geht es darum, den Spitzenwinkel von Sacklöchern generell von 120° in 140° zu ändern. Ich weiß daß es mit einem Startmodell geht, aber das wäre dann die 2.Wahl. Vielen Dank schonmal. Gruß A.F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas.S. Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 22 Registriert: 20.08.2009 Dell Precision T3500 Intel Xeon 3,5 Ghz NVIDIA Quadro FX3800 12 GB RAM<P>CATIA V5 R19 SP9
erstellt am: 19. Jun. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.F.
Hallo A.F., den Bohrungsbefehl kannst du in deiner Bohrungsoperation ändern. Wenn du unter Bottom von Flat auf V-Bottom umstellst kannst du den Winkel einstellen. siehe Anhang Mfg Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas.S. am 19. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas.S., das ist bekannt, muss ich dann aber bei jeder Bohrung jedem Part wieder machen. Ich möchte aber den Vorgabewert 120°, der beim Aufruf des Bohrungsbefehls eingetragen ist, generell in 140° ändern. Trotzdem danke für Deine Antwort. Gruß A.F. [Diese Nachricht wurde von A.F. am 19. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Jun. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.F.
