 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: W7, in CATIA V5 Kreise als Ellipse dargestellt (6833 mal gelesen)
falonef Mitglied Business Analyst PLM
 Beiträge: 120 Registriert: 26.01.2001
erstellt am: 31. Mai. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem nach der Migration auf W7: Es kann vorkommen, dass nach der Migration W7, in CATIA V5 Kreise als Ellipse dargestellt werden, falls man mit 2 Bildschirme arbeitet (z.B. 1.Bildschirm für CATIA V5, 2.Bildschirm für Outlook etc.). Je nach Kreisdurchmesser, wenn man direkt am Bildschirm mit einem Lineal misst, stellt man eine Abweichung zwischen die horizontale und vertikale Messung von bis 10 mm fest. Wir haben folgendes überprüft: 1. Bildschirm: a) Problem tritt mit dem Bildschirm Marke HP, Modell LP2475w auf b) 1. Bildschirm, mit grösster Auflösung, als Hauptbildschirm definiert c) Treiber vom 1.Bildschirm wurde aktualisiert 2. Verbindungskabeln: a) Für die beiden Bildschirme werden zwei DVI-Steckverbinder verwendet b) Es wurde sichergestellt, dass der DVI-Steckverbinder vom Hauptbildschirm hinten am PC links angeschlossen wird (siehe Bild) 3. Grafikkarte: a) Grafikkarte Marke NVIDIA, Modell Quadro FX 1700 b) Grafikkarte-Treiber aktualisiert. Neue Version: 296.70 4. Bemerkung: a) Mit dem Bildschirm Marke HP, Modell ZR2440w tritt das Problem nicht auf!!! b) Die Verbindungkabeln wurden nicht verändert Hat jemand eine Idee resp. Tipp wie wir das Problem lösen könnten? MfG, FF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 31. Mai. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falonef
Hallo falonef, mir würden da noch die Cattsettings einfallen. Einfach mal löschen und testen. ------------------ Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 31. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falonef
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 31. Mai. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falonef
erstellt am: 31. Mai. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 120 Registriert: 26.01.2001 3DEXPERIENCE / CATIA V5 / PARTsolutions / QA-Report / Q-Checker / Windows 11
erstellt am: 31. Mai. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
können wir nicht, weil es werden unteschidliche Monitors mit unterschidlichen Auflösungen verwendet. Kommt noch hinzu, dass alle 7 Tage die CATSettings und das CATEnv autmatisch gelöscht werden und vom Server neu lokal kopiert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim2007 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 143 Registriert: 02.01.2007 Catia V5R19SP3 XP64
erstellt am: 05. Jun. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falonef
erstellt am: 05. Jun. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falonef
erstellt am: 05. Jun. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falonef
erstellt am: 05. Jun. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falonef
erstellt am: 05. Jun. 2012 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es kommt in cv5 sketcher eine ellipse statt kreis obwohl der kreis mit bedingung definiert wurde. es hat abweichungen von bis 10 mm je nach vergroesserung am bildschirm ich habe einen call bei ds eroeffnet. sr wurde erzeugt. problem bei ds bekannt und in bearbeitung ... ich glaube es hat je nach konstellation mit grafikkarte, treiber, verbindungskabeln, monitors, ein ausgaenge am pc etc. zu tun bei einigen pcs konnte ich das problem loesen bei anderen leider nicht :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Templer Mitglied System Engineer
 Beiträge: 144 Registriert: 24.01.2003 Win 7, Catia V5 R19,22,23, Enovia VPM 1.6, Enovia 3dcom 19, Enovia V6 2013x, Catia V6 2013x
erstellt am: 06. Jun. 2012 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falonef
Probier mal diese beiden Variablen ins ENV einzutragen: CATWIDTHMMOFSCREEN= CATHEIGHTMMOFSCREEN= Setze dabei die genauen mm höhe und breite des Bildschirms ein. (Zollstock zur hand nehmen und abmessen) sollte eine übergangslösung sein. Es gäbe noch eine variable mit PX aber die funkt sehr schlecht. ------------------ Non in omnes omnia conveniunt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo templer, danke für deinen tipp. diese zwischenlösung kennen wir schon,aber das problem ist das wir ein einheitliches catenv verwenden, der spätestens alle 7 tage neu lokal auf die workstation kopiert wird. kommt noch dazu, dass wir unterschliedlichen monitors einsetzen, d.h. die auflösung ist nicht immer gleich ... das könnte zu weiteren nebenwirkungen führen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jel Mitglied Engineering Analyst
 Beiträge: 9 Registriert: 02.06.2005 OS: HP-UX, SunOS, Win XP, Windows Vista Enterprise 64bit OEM Environments: BMW,Chrysler, Daimler,Ford,Honda,Hyundai, JaguarLandRover,Mahindra&Mahindra, McLaren,Mitsubishi,Porsche,PSA, Renault,Tata,Toyota,VolvoTruck, VVehicle,VW_Group V5 Releases: mehrere R18 und R19 levels
erstellt am: 13. Jun. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falonef
Hallo, wir setzen dafuer im Startup von CATIA folgendes Scriptsnippet ein:
Code: REM Read Windows Registry to find out about screen size etc. REM =========================================================================== FOR /F "tokens=2 delims==" %%A IN ('WMIC /Node:%ComputerName% Path Win32_DesktopMonitor Get ScreenHeight /Format:list') DO SET CATHeightPixelOfScreen=%%A FOR /F "tokens=2 delims==" %%A IN ('WMIC /Node:%ComputerName% Path Win32_DesktopMonitor Get ScreenWidth /Format:list') DO SET CATWidthPixelOfScreen=%%A FOR /F "tokens=2 delims==" %%A IN ('WMIC /Node:%ComputerName% Path Win32_DesktopMonitor Get PixelsPerXLogicalInch /Format:list') DO SET _XPIXELS=%%A FOR /F "tokens=2 delims==" %%A IN ('WMIC /Node:%ComputerName% Path Win32_DesktopMonitor Get PixelsPerYLogicalInch /Format:list') DO SET _YPIXELS=%%AREM Calculate Screen height and width REM =========================================================================== c:\apps\perl\perl\bin\perl -e "printf(""""%%d"""", $ENV{CATHeightPixelOfScreen} / $ENV{_YPIXELS} * 25.4);" > %CATTemp%\ScreenHeight c:\apps\perl\perl\bin\perl -e "printf(""""%%d"""", $ENV{CATWidthPixelOfScreen} / $ENV{_XPIXELS} * 25.4);" > %CATTemp%\ScreenWidth REM Set environment variables to be used by CATIA V5 REM =========================================================================== Set /p CATHeightMMOfScreen= <%CATTemp%\ScreenHeight Set /p CATWidthMMOfScreen= <%CATTemp%\ScreenWidth
Voraussetzung fuer exakt dieses Script ist das Vorhandensein von Perl - koennte man sicherlich anders loesen, aber wir haben das halt verfuegbar ...Gruss Jens
erstellt am: 13. Jun. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo jel, danke für deinen Tipp. Wir warte mal zuerst auf die Korrektur von DS ab. Falls notwendig, werden wir deine Loesung auch berücksichtigen. Dieses Problem ist bei uns erst mit W7 aufgetreten. Ist das bei euch auch der Fall? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falonef
V5amSee Mitglied
 Beiträge: 105 Registriert: 19.03.2004 Win 7 Prof. x64 V5R16 - V5R24
erstellt am: 10. Jul. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falonef
Hallo zusammen, wir hatten exakt dassselbe Problem, nach Umstellung auf Windows 7. Hardware Dell Precision T1600 mit Nvidia Quadro 2000 und Zertifizierter Nvidia Treiber 276.43. Bei 5 von 6 Workstations lag das Problem an der Verkabelung. Die Lösung für uns lag darin den äußeren Display-Port sowie den DVI-Port zu verwenden. Die Kombination Dsiplay-Port + Display-Port sowie mittlerer Display-Port + DVI-Port, funktioniert nicht (Skalierungs-Einstellungen bleiben wirkungslos) Bei Workstation Nr. 6 mussten wir den nicht Zertifizierten Treiber 296.88 verwenden, um das Problem zu beheben. Gruß V5amSee ------------------ Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von V5amSee: Hallo zusammen,...Bei Workstation Nr. 6 mussten wir den nicht Zertifizierten Treiber 296.88 verwenden, um das Problem zu beheben. Gruß V5amSee
Wir haben gerade mit dem Treiber 296.88 probiert. Hat leider auch nicht funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von V5amSee: Hallo zusammen,wir hatten exakt dassselbe Problem, nach Umstellung auf Windows 7. Hardware Dell Precision T1600 mit Nvidia Quadro 2000 und Zertifizierter Nvidia Treiber 276.43. Bei 5 von 6 Workstations lag das Problem an der Verkabelung. Die Lösung für uns lag darin den äußeren Display-Port sowie den DVI-Port zu verwenden. Die Kombination Dsiplay-Port + Display-Port sowie mittlerer Display-Port + DVI-Port, funktioniert nicht (Skalierungs-Einstellungen bleiben wirkungslos) Bei Workstation Nr. 6 mussten wir den nicht Zertifizierten Treiber 296.88 verwenden, um das Problem zu beheben. Gruß V5amSee
Hallo, kannst du mir bitte die CATIA Version, den Service Pack und HotFix präziseren? Wir arbeiten zur Zeit mit V5 R20 SP07. Kein HotFix im Einsatz. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5amSee Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2012 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falonef
Hallo falonef, der Fehler trat bei uns nur mit V5R19 SP9 HF49(BMW) auf, bei V5R19 SP9 HF40(VW) war alles i.O Auf Workstation Nr. hatten wir testweise auch die Treiberversion 261.30 im Einsatz. Der Fehler trat hier zwar nicht auf, allerdings hatten wir massive Performance-Probleme, z.T. bis zu 30s Wartezeit beim drehen. Gruß V5amSee ------------------ Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist! [Diese Nachricht wurde von V5amSee am 11. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5amSee Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falonef
Hallo, hier mal die Info aus der APARList für R19SP9 HF70 (Daimler) HF70 ASSEMBLY - BR10000127395 Aspect Ratio of the display of geometry is wrong/ stretched with Windows 7x64 if two display devices with different aspect ratios are connected Gruß V5amSee
erstellt am: 12. Jul. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von V5amSee: Hallo,hier mal die Info aus der APARList für R19SP9 HF70 (Daimler) HF70 ASSEMBLY - BR10000127395 Aspect Ratio of the display of geometry is wrong/ stretched with Windows 7x64 if two display devices with different aspect ratios are connected Gruß V5amSee
Hallo, vielen Dank für die Info. Werde nochmlas Druck ausüben damit es auch für V5R20 so rasch wie möglich korrigiert wird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beeni1988 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 05.09.2012
erstellt am: 05. Sep. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falonef
Hallo, wir hatten das selbe Problem auch. Die Lösung war am Ende doch sehr simpel. Die Monitore waren an einem DP(Widescreen) und an einen DVI(4:3) angeschlossen. Windows hat den 4:3 Monitor immer als Hauptmonitor erkannt und darum war alles in Catia gestreckt. Ich habe dann einfach den Widescreen an den DVI und den 4:3 an den DP angeschlossen und damit war das Problem behoben. Zur Erklärung der 4:3 dient nur für Outlook und der Widescreen ist für Catia. Bis ich auf diese Idee kam verging allerdings eine ganze Weile, aber hoffe das ich anderen helfen kann die dasselbe Problem haben/hatten. Lg Beeni [Diese Nachricht wurde von Beeni1988 am 05. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
