  CATIA V5 Infrastruktur
  CATSettings
Autor Thema:  CATSettings (3447 mal gelesen)
juefi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von juefi an!   Senden Sie eine Private Message an juefi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juefi
Catia V5-6 R2014 (24) SP1 HF59
NX11
Solidworks
erstellt am: 10. Mai. 2012 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben,
lassen sich eigentlich die CATSettings bei Installation einer neuen Version z.B. R18 auf R20 mit übertragen, oder muss alles wieder neu eingestellt werden?
Gruß Juefi
Jürgen Fillies
Ferchau Engineering
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Mai. 2012 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juefi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ich würde die Settings Relaesübergreifend nicht verwenden.
Das führt oft zu Fehlern die man nicht nachvollziehen kann.
Also Fleisarbeit für dich.
Gruß Uwe
DanielFr.
Manager
erstellt am: 14. Mai. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juefi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
hierzu gibt es genau zwei Batch-Dateien (CATBatGenXMLSet.exe und  CATBatImpXMLSet.exe). Du musst also zuerst alle deine "alten" Settings mit dem Batch-Tool (CATBatGenXMLSet.exe) in XML-Dateien umwandeln (Achtung: Es gibt mehrer Settings welche sich nicht umwandeln lassen) und anschließend in die neue Umgebung importieren.
Anbei noch ein Wiki-Link
CATSettings
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
