  CATIA V5 Infrastruktur
  Umgebungen ändern in Ansichtssymbolleiste
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umgebungen ändern in Ansichtssymbolleiste (1853 mal gelesen)
Hosndrega
Sehen Sie sich das Profil von Hosndrega an!   Senden Sie eine Private Message an Hosndrega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hosndrega
erstellt am: 08. Mai. 2012 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe Probleme mit der Anzeige meiner Symbole. Sollte das Thema schon behandelt worden sein und ich es nicht gefunden habe, reicht mir auch ein Link.
Ich arbeite momentan an zwei Rechnern, meinem eigenen und an dem eines Kollegen. Beide Rechner haben die gleichen Daten und auch die gleichen CATIA-Versionen: R19 SP9.
An meinem Rechner werden die "Umgebungen" vollständig mit allen Symbolen angezeigt, so dass ich die einzelnen Symbole darin auswählen und anklicken kann. Bie meinem Kollegen werden die Symbole nur verkleinert angezeigt, ich kann nichts auswählen und das Fenster auch nicht vergrößern. Wenn ich die Umgebungen an den Fensterrand in die Leiste ziehe, ist nur noch ein winzig kleines graues Dreieck zu erkennen.
Bilder der beiden Umgebungen, wie sie angezeigt werden, habe ich angefügt.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 08. Mai. 2012 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hosndrega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hosndrega,
ich vermute mal, es müssen zuerst mal die Favoriten eingestellt werden. Das geht unter Tools /customize (Tools/anpassen), Dort können im Register "Menü Start" maximal 12 Workbenches auf die rechte Seite geschoben werden.
Mörchen
Hosndrega
erstellt am: 08. Mai. 2012 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich so lange probiert dabei war die Lösung war so einfach....
Danke!
Für die Lösung als solche und für die Geschwindigkeit.
