  CATIA V5 Infrastruktur
  Funktion Shell
Autor Thema:  Funktion Shell (3079 mal gelesen)
ema01
Dipl.ing(RO)
Sehen Sie sich das Profil von ema01 an!   Senden Sie eine Private Message an ema01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ema01
erstellt am: 13. Apr. 2012 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Funktion Shell ist bei mir nicht vollständig. Ich kann die "Deviation parameters" nicht nutzen, ist nicht aktiviert. Warum? Ist es ein Installationsproblem? Was kann ich tun und wo soll ich suchen?
Vielen Dank im Voraus für Euren Support!
ema
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Apr. 2012 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ema01 10 Unities + Antwort hilfreich
gemäß Doku ist für diese Funktion die CFO-Lizenz notwendig.
ema01
Dipl.ing(RO)
erstellt am: 13. Apr. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
wir arbeiten mit HD2 oder DP2 Lizenz, aber mit verschiedene Umgebungen. In Daimler Umgebung ist diese Shell Funktion vollständig, in alle anderen (VW, AUDI, BMW, ...) aber nicht. Wir haben bis jetzt nicht gefunden wo den Unterschied ist.
ema
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 13. Apr. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ema01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ema,
die Abweichung (=Deviation parameters) kann erst angegeben werden, wenn Du eine Glättung (Smoothing) machst. vorher macht das keinen Sinn.
Mörchen
ema01
Dipl.ing(RO)
erstellt am: 13. Apr. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verstehe ich nicht was du meinst. Ich habe eine geschlossene Fläche, damit erstelle ich ein Solid und möchte ich mit Shell eine Schale erstellen. Manchmal funktioniert es nicht wegen einiege kleinere Radien. Mit dem "Deviation parameters" kann ich ein Bißchen tricksen und mit Parametern "spielen". Die Oberfläche darf nicht geändern sein. Es sind Designflächen!
ema
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 13. Apr. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ema01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ema,
meine Vorredner haben recht: Du brauchst wohl eine zusätzliche Lizenz. Das Feld "Smoothing mode" ist ja bei dir auch gedimmt. Erst wenn man dort was eingestellt hat, werden die Deviation parameters aktiv. Aber Du kannst ja gar keine Glättung angeben...
Ich bezweifle allerdings, dass das viel bringen würde. Du musst halt versuchen, im GSD Flächen abzuleiten und die einzeln zu offsetieren.
Mörchen
ema01
Dipl.ing(RO)
erstellt am: 13. Apr. 2012 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank! Wir haben es hingekriegt. Es war tatsächlich die CFO Lizenz.
ema
