  CATIA V5 Infrastruktur
  IBM LUM Server auf virtuellem Server
Autor Thema:  IBM LUM Server auf virtuellem Server (1756 mal gelesen)
Athome
CAD-Systemadministration
Sehen Sie sich das Profil von Athome an!   Senden Sie eine Private Message an Athome  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Athome
erstellt am: 23. Mrz. 2012 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle, ich weiß, das Thema war vielleicht schon mal angesprochen, ich wollte es aber nochmals aufgreifen.
Wir stellen demnächst unserer Serverlandschaft um, alles auf virtuelle Server.
Jetzt hat mit jemand gesagt, dass der IBM LUM nicht auf virtuellem Server laufen wird. Hat damit jemand Erfahrung? Funktioniert das wirklich nicht? Oder gibt es da eine Lösung, Workaround ode rsonst was?
Vielen Dank schon mal an alle
Athome
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 23. Mrz. 2012 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Athome 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja
Ja, so isses.
Bei FlexNet-Lizenzen ist es ähnlich.
Dort sind einige der VendorDaemons so geschrieben, dass man die Lizenz mit Trick zum Laufen bekommt, aber manche Software-Anbieter haben alle Lücken im System geschlossen.
Virtuelle Maschinen kann man kopieren, und ein Firmennetz kann man in Segmente aufteilen.
Damit wäre dem Missbrauch von Lizenzen Tür und Tor geöffnet.
R.Schulze
Athome
erstellt am: 26. Mrz. 2012 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Aber ist das nicht ein Rückschritt? Auf der einen Seite baut man seine Serverlandschaft aus, invevstiert viele Dollars und legt sich bessere und schnellere Server zu, auch vituell, aber dann kannman keinen LUM und somit auch kein CATIA mehr starten?
Das kapier ich net. Aber trotzdem? Gibt es denn da keine Lösung? Ich will da ja nichts illegales oder unerlaubtes, aber es muss doch auch für sowas einen Weg geben?
DAnke
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Mrz. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Athome 10 Unities + Antwort hilfreich
was heist Rückschritt? Es ging noch nie... Aber ich gebe dir grundsätzlich recht, dass man vorallem Lizenzserver mit ihrer mikrigen Leistungsanforderung gut virtualisieren könnte. Einzig die Latenzzeiten bevor dem Prozess ein Kern zugeteilt wurde könnten je nach Umgebung technisch Problematisch werden.
Im Falle von LUM ist es aber glaube ich ein Sicherheitsaspekt, um die Lizenzen nicht via virtuellem Server vervielfältigen zu können... Soweit ich weis sieht es beim "neuen" DSLS auch nicht anders aus.
MFG
Rick Schulz
