  CATIA V5 Infrastruktur
  CATIA 32bit mit 64bit => Arbeitsspeicher
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CATIA 32bit mit 64bit => Arbeitsspeicher (4846 mal gelesen)
andirex
Sehen Sie sich das Profil von andirex an!   Senden Sie eine Private Message an andirex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andirex
Xeon51502.66GHz
Quadro FX3450
V5R18SP2
erstellt am: 22. Jan. 2012 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrung, wenn ich eine 64bit Maschine mit der 32bit CATIA V5 Version installiere, ob ich dennoch den großen Arbeitsspeicher von z.B. 8GB anspreche oder wie üblich, das CATIA (bei uns) mit genau 2.2GB (WinXP 32bit) den Geist aufgibt.
Es stellt sich für uns die Frage ob es Sinn macht eine solche Maschine zu besorgen. Wenn CATIA trotzdem keinen größeren Arbeitsspeicher ansprechen kann, könnten wir weniger Geld ausgeben.
ANDREAS
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Jan. 2012 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andirex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Mit Catia hat dies nichts zu tun hängt allein vom Betriebsystem ab.
Aber warum benutzt ihr denn auch nicht eine 64Bit version von Catia auf dem 64Bit Rechner.
Bringt ja doch noch ander Vorteile außer die Ausnutzung der Arbeitsspeichers.
Gruß UWe
andirex
Xeon51502.66GHz
Quadro FX3450
V5R18SP2
erstellt am: 23. Jan. 2012 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann kann die 32 bit Version also über die 2.2 GB Grenze hinaus Daten verarbeiten? Ist das Sicher? Nicht dass CATIA dann doch mit dem kleinen Fenster ankommt [Bitte OK klicken]
Na ja, wir sind am überlegen mit der 64bit Version zu arbeiten. Muss mich mal nach den Kosten erkundigen. Nur weil man mal ein oder zwei Modelle/Baugruppen hat die größer sind muss es ja nicht sein. Welchen gravierenden Vorteil hat denn die 64bit gegenüber der 32bit Version?
ANDREAS
RSchulz
erstellt am: 23. Jan. 2012 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andirex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Original erstellt von moppesle:
Naja das stimmt so nicht ganz.
32bit lässt nur eine maximale Adressierung von 4GByte zu. Unter Win32bit werden allerdings Ressourcen/Adressbereiche für Hardware und Co. benötigt. Daher ist der verfügbare Adressbereich auf 2,2 bis 3,2 GByte beschränkt. Unter Win 64bit, kann allerdings jede 32bit Anwendung bis zu den vollen 4GByte adressieren. Danach ist aber schluss, da das Programm eben nicht mehr kann. Demnach kann zwar dein Betriebssystem die 8GByte nutzen, eben aber nur bis zu 4GByte für ein einzelnes 32bit-Programm auslasten.
ICh frage mich allerdings auch, warum ihr nicht einfach ein 64bit CATIA verwendet. Die Lizenzen sind doch identisch... bzw. können die gleichen Lizenzen verwendet werden.
MFG
Rick Schulz
Beeni1988
Sehen Sie sich das Profil von Beeni1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Beeni1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beeni1988
erstellt am: 05. Sep. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andirex 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt eine Möglichkeit wie man mit Catia 32Bit mehr Arbeitsspeicher ansprechen kann.
Das Ganze ist mir unter dem Namen "3GB Option" bekannt.
Damit haben wir damals schon die 4GB(3,25) in den 32Bit Systemen Optimal ausnutzen können.
Wobei sich mir auch die Frage stellt wieso Ihr nicht einfach auf ein 64Bit BS geht und Catia 64Bit Installiert, damit wären alle Probleme erledigt.
lg
