 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Hotfix installieren (6180 mal gelesen)
Athome Mitglied CAD-Systemadministration
 Beiträge: 109 Registriert: 04.11.2008
erstellt am: 13. Jan. 2012 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich haben gerade Service Pack neun installiert. Jetzt will ich HotFIx 40 (Daimler) installieren und bekomme die Meldung: "Code GA B19 not installed". Hilfe. Ich habe keine Ahnung was ich machen soll bzw. wie ich den Hotfix installiert bekomme. Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan_r Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP3HF48 MD2 XM2 DP2+GAS+.... HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 13. Jan. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Athome
Hallo Athome, lt. Deiner Sys-Info (links) hast Du bereits einen Hotfix (HF41)installiert. Bevor Du einen neuen HF installieren kannst, musst Du zuerst den aufgespielten wieder deinstallieren. ------------------ Gruss Stefan R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, aber da ist die Systeminfo nicht mehr aktuell. Ich habe Service Pack neun festgeschrieben. Funktioniert auch einwandfrei, Catia startet mit Servicepack neun. Nur den Hotfix kann ich eben auf Grund erwähnter Fehlermeldung nicht installieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 13. Jan. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Athome
tobul Mitglied Physiker
 Beiträge: 193 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 13. Jan. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Athome
Hallo! kann es sein, dass Du den falschen HotFix beschafft hast?: AFAIK sind die Hotfixe SP-spezifisch, es kann also z.B. einen Hotfix 40 für GA, einen Hotfix 40 für SP7 und einen Hotfix 40 für SP9 geben und diese sind NICHT identisch. (Release-spezifisch sind sie natürlich sowieso auch.) Kontrolliere doch mal, ob du wirklich den HF 40 für SP9 hast. salu' tobul
 Beiträge: 109 Registriert: 04.11.2008 sämtliche Catia OEM-Umgebungen und andere CAD-Systeme, Windows 7 64bit, Intel Core, 2,4 Ghz (12 CPUs), 8 GB Ram, Quadro K1000M
erstellt am: 13. Jan. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also zum Einen kann ich doch einen Hotfix nur auf einen SP installieren. Ich habe den richtigen Hotfix für den entsprechenden Servicepack. Keine Ahnung warum das nicht funktioniert. Auch ist er für das entsprechende Release geeignet. Hat denn niemand eine Lösung? Ich verwende übrigens FlexPlus. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Athome
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also der Verdacht war richtig, ich hatte nicht die richtige Datei aus dem Hotfix entpackt, nämlich nicht die für Windoof 64bit. Danke noch mal an alle. Aber ich habe jetzt noch etwas festgestellt, was zar nicht störend ist, aber doch nervt. Im Anhang habe ich einen Screenshot reingestellt. Da steht noch Servicepack 3, obwohl ich SP 9 HF 40 drin habe. Wo holt er sich diese INFO bzw. wie kann ich das ändern? Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 19. Jan. 2012 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Athome
Hallo Athome, die falsche Info aus Bild 1 resultiert daher, dass "webasto"(?) die Datei "CATIA.CATNls" manipuliert hat. Diese liegt prinzipiell im Verzeichnis "C:\Progamme\Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\msgcatalog" oder dem davon abweichenden Installationspfad der CATIA-Installation. Normalerweise steht da nur: Code: ApplicationFrame.Title = "CATIA V5";
[Edit] Die Datei kann allerdings auch in einem Zuliefererpaket oder einer anderen kundenspezifischen Umgebung enthalten sein. Einfach mal die Verzeichnisse in der CATIA-Variablen "CATMsgCatalogPath" durchsuchen! Der letzte Eintrag gewinnt normalerweise! [/Edit] mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!!
frei nach größeren Geistern [Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 19. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal Danke für den Tipp. Der Text der CATIA.CATNIs lautet: //-------------------------------------- // Resource file for CATIA ApplicationFrame // En_EN //-------------------------------------- ApplicationFrame.Title = "CATIA V5"; DocumentMap.Name = "CATIAId2url"; CompanionMap.Name = "CATIACompanion"; Copyright = "CATIA® Version 5./P. © Dassault Systèmes 1994-2008. All rights reserved."; CopyrightWarn1.Title = "Protected by one or more U.S. Patents number 5,615,321; 5,774,111; 5,821,941; 5,844,566; 6,233,351;"; CopyrightWarn2.Title = "6,292,190; 6,360,357; 6,396,522; 6,459,441; 6,499,040; 6,545,680; 6,573,896; 6,597,382; 6,654,011;"; CopyrightWarn3.Title = "6,654,027; 6,717,597; 6,745,100; 6,762,778; 6,828,974 other patents pending."; // The Base Type Libraries of CATIA are in the RscCatalog !!
Was meintest Du mit Verzeichnisse durchsuchen und dem letzten Eintrag? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2012 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Athome
Hallo Athome, die von Dir gefundene Datei hat nun schon mal nicht die "falsche Angabe" bewirkt. Daher musst Du die "richtige Falsch-Beschreibungs-Datei" noch suchen. Dabei kann Dir folgendes Skript helfen: Code: Option explicit Language = "VBSCRIPT"Sub CATMain() MsgBox "Verzeichnis(se) der Message-Dateien: " & vbLf & vbLf & _ CATIA.SystemService.Environ("CATMsgCatalogPath") , _ vbOkOnly + vbInformation, " Message-Path " End Sub
Inhalt einfach als ".CATScript" speichern oder von der angehängten Datei das ".txt" entfernen und dieses Skript direkt im CATIA ausführen.Als Ausgabe des Skriptes solltest Du mehrere Verzeichnisse mit ";" getrennt bekommen, die Du dann nach der Datei "CATIA.CATNls" durchsuchen solltest. In einer davon müsste der Eintrag mit dem falschen ServicePack und "WEBASTO" stehen. Dann einfach nur ändern und Dein Problem sollte korrigiert sein! mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wunderbar, wunderbar, schönschön... Es hat einwandfrei geklappt. Vielen Vielen Dank. Sag mal, hast DU das Makro selbst geschrieben? Kennst Du Dich damit aus? Ich würde mir das auch gerne aneignen. Gibts da TIpss oder vielleicht gute Literatur dafür? Wäre dankbar fr Rataschläge. Danke nochmal für die HIlfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jan. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Athome
Servus Schau mal auf catia.cad.de. Dort findest du eine Auflistung der verfügbaren Bücher. (für CATIA Programmierung: "CATIA V5 - Makroprogrammierung mit Visual Basic Script" und "Kochbuch CATIA V5 automatisieren") Grundkenntnisse in VB bzw VBA sind zusätzlich erforderlich. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
