 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Zusammenspiel TargeID über LAN oder WLAN (2289 mal gelesen)
Jules_Vernes Mitglied Systemadmin
 Beiträge: 145 Registriert: 04.10.2005 Catia V5R19SP9
erstellt am: 11. Nov. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe gerade das Problem wenn ich mit einem Notebook per Tunnel von extern auf unser Netz zugreife bekomm ich keine CATIA Lizenz aber alle anderen Systeme funktioniere. Bei uns intern bin ich über LAN im Netz und so funzt auch die CATIA Lizenz. Von extern geh ich über WLAN rein und da klappt es nicht. Der LUM wurde bei verbundener LAN installiert. Spielt das eine Rolle? Was muss ich tun dass ich über LAN und über WLAN eine Lizenz bekomme? Hängt die targetid mit der Netzwerkadresse zusammen? (Bestimmt oder? ) Grüße Jules
------------------ ____________________________________ Lampe zum Wecker: "Dein Vater ist ein Uhrensohn". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 11. Nov. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jules_Vernes
erstellt am: 11. Nov. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhhh, sprich ich hol mir mit i4target -z die Info welche devicename ich brauch und setze ihn dann mit i4target -d devicename. Da werd ich mir doch gleich mal ein script basteln und hoff es klappt. Merci ------------------ ____________________________________ Lampe zum Wecker: "Dein Vater ist ein Uhrensohn". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 11. Nov. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jules_Vernes
Für das ziehen einer Lizenz ist es notwendig dass der LUM Server und der Client in beide Richtungen kommunizieren können, d.h. auch die Ports offen sind und sie sich gegenseitig kennen. Kannst Du den Server von extern anpingen bzw kannst Du vom Server den Client anpingen, wenn er extern verbunden ist ? Ansonsten habe ich etwas Mühe Dein WLAN unterzubringen, ich nehme an, Du meinst damit Zugriff von Extern ausserhalb Eures Firmennetzwerks, wenn die obigen Punkte nicht erfüllt sind, wirst Du keine Lizenz bekommen, auch wenn Du Deinen Laptop extern in ein Netzwerk einsteckst Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Server kann ich von Extern an-pingen und er antwortet auch. Nur vom Server den Client an-pingen hab ich noch nicht versucht. Ich hab aber auch andere Rechner die von Extern zugreifen und bei denen klappts mit der Lizenz sprich die Ports des Server müssten eigentlich offen sein. Diese Rechner sind jedoch alle mit LAN angeschlossen und nicht WLAN. ------------------ ____________________________________ Lampe zum Wecker: "Dein Vater ist ein Uhrensohn". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jules_Vernes
erstellt am: 11. Nov. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry war vielleicht etwas unverständlich. Mit Extern mein ich: Ich verbinde mich z.B. bei mir Zuhause mit meinem WLAN (Privat) und schalte mit dann per VPN (Token) auf das Netz im Geschäft. So und dann will ich doch nur ne Lizenz ------------------ ____________________________________ Lampe zum Wecker: "Dein Vater ist ein Uhrensohn". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jules_Vernes
