 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfe funktioniert nicht mit F1 (3124 mal gelesen)
rembit Mitglied TZ
 Beiträge: 30 Registriert: 25.09.2006
erstellt am: 03. Okt. 2011 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, liebe Gemeinde. Kann mir jemand weiter helfen? Bei F1(Catia Online-Hilfe) erscheint die Meldung: "Beim Versuch, das Dokument zu öffnen, ist ein Fehler aufgetreten. Der HTML-Browser konnte nicht geöffnet werden." Habe Firefox auf dem Rechner. Was muss ich umstellen, dass der Browser gefunden wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 06. Okt. 2011 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rembit
Hallo rembit, prüfe mal in den Einstellungen von Firefox unter "Erweitert, Reiter Allgemein", ob Firefox auch als Standardbrowser eingestellt ist und definiere ihn als solches, falls noch nicht geschehen. Danach noch einen CATIA-Neustart. Vielleicht löst dies Dein Problem... mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rembit Mitglied TZ
 Beiträge: 30 Registriert: 25.09.2006 Win7 SP1 Siemens NX 11
erstellt am: 07. Okt. 2011 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Lusilnie für deine Antwort. Habe das Problem gefunden, es ist der Firewal, habe ZoneAlarm drauf. Wenn ich ihn ausschalte funktioniert auch meine F1. Wie ich das "Ausschalten" umgehen kann, habe ich leider noch nicht rausgekriegt. Wenn jemand ein Vorschlag hat, wehre ich dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Okt. 2011 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rembit
