  CATIA V5 Infrastruktur
  Dassault Systemes License Server (DSLS)
Autor Thema:  Dassault Systemes License Server (DSLS) (9634 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 23. Aug. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe mich gerade durch die Systemanforderungen zur kommenden Ablösung des "LUM" durch den "DSLS" gelesen.
Da gibt es anscheinend keinerlei Hardware Systemanforderungen.
Hat schon jemand einen funktionierenden DSLS auf einer VM Ware aufgesetzt?
Ich möchte das im September angehen und würde mich über einen Erfahrungsaustausch sehr freuen.
Norbert
V5R20
Catia + Smarteam
nullplan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nullplan an!   Senden Sie eine Private Message an nullplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullplan
V5-6 R24 SP01 HF18
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
ich habe mich da auch durchgelesen und da steht:
Virtual machines, such as VMWare, are not supported. It is not possible to either run or install the Dassault
Systemes License Server on a virtual machine.
Und da steht weiter:
The following operating systems are supported:
• Windows XP Professional SP3 32-bit x86
• Windows XP Professional SP2 64-bit x86
• Windows Vista SP1 32-bit x86
• Windows Vista SP1/SP2 64-bit x86
• Windows 7 64-bit x86
• Windows Server 2008 SP2 64-bit x86
• Windows Server 2008 R2 64-bit x86
• Red Hat Enterprise Linux 5.2 64-bit x86
• SuSE Linux Enterprise Server 10 SP2 64-bit x86
• AIX 6.1 TL02 64-bit Power
• Solaris 10 5/08 64-bit Sparc.
Wenn Du es schaffst VMware zu installieren, sag Bescheid!
Gruß von Thomas
wvdail
Sehen Sie sich das Profil von wvdail an!   Senden Sie eine Private Message an wvdail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wvdail
erstellt am: 14. Okt. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schalte mich da gerade mal ein.
Frage für den DSLS ist da zwingend VMWare erforderlich?
Ich habe mir die R21 intalliert weil da ein Konvertter zu Pro-E, UG und so dabei ist.
Habe da nun erfahren, dass ich dazu den DSLS brauche und die Lizenzen ziehen zu können.
Im Moment läuft das alles mit dem LUM.
Hat jemand schon Erfahrungen mit der Einrichtung von DSLS
Wo bekomme ich übrigens die Software her bei Dassault sucht man sich nen Wolf
Wvdail
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Okt. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wvdail:
da steht doch schon, dass virtuelle Maschinen wie VMWare enicht unterstützt werden. Demnach ist VMWare nicht erforderlich, sondern du brauchst eine eigentständige Maschine!
MFG
Rick Schulz
cmb
Systembetreuer
Smarteam V5V62023
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 17. Okt. 2011 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
bei meiner letzten Smarteam Installation hieß es von Dassault Seite, dass diese keine VM Ware ESX Server unterstützen.
Die Installation läuft seit fast 3 KJahren ohne Problem.
Ich hoffe darauf das ein findiger Kopf das auch mit dem Lizenz Managment hinbekommt.
Meine IT liegt mir nämlich laufend in den Ohren: Die wollen die physischen Server ausmustern.
Norbert
V5R20
Catia + Smarteam
RSchulz
erstellt am: 17. Okt. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
in meinen Augen macht das vor allem beim Lizenz-Management sinn. Der bracht keine Leistung und muss hochverfügbar sein. Bei dem SmarTeam-Server weiger ich mich allerdings immer, denn es macht keinen Sinn den zu virtualisieren und dann bekommt der nicht genug bzw. nicht schnell genug ausreichend Leistung zur Verfügung gestellt. Dann bekomme ich neue Rechner durch und am Ende bremst der Server. Daher wird es auch nicht von DS empfohlen...
MFG
Rick Schulz
