  CATIA V5 Infrastruktur
  Fläche abwickeln
Autor Thema:  Fläche abwickeln (2386 mal gelesen)
Tentative
Sehen Sie sich das Profil von Tentative an!   Senden Sie eine Private Message an Tentative  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tentative
erstellt am: 05. Mai. 2011 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin sehr neu in CATIA und bin auf ein Problem gestoßen, wo ich nicht weiter weis:
Habe eine Fläche erzeugt, Dicke aufgetragen und will die jetzt als Blech erkennen lassen und abwickeln. Allerdings wird das Teil nicht komplett als Blech erkannt, was wohl an der Fläche liegt. Hab da auch schon verschiedene Wege zur Flächenerzeugung probiert, Ergebnis bleibt immer das selbe.
Könnt Ihr mir da weiterhelfen? Hab BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) die R20
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Mai. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tentative 10 Unities + Antwort hilfreich
Handelt es sich bei dem großen Bogen um einen Radius, wenn es ein Spline ist geht es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht im SheetMetalDesign (ggf nur mit AerospaceSheetMetal) das Blech erstellen/erkennen/abwickeln.
Tentative
erstellt am: 06. Mai. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der große Bogen ist ein Radius, welcher allerdings nicht senkrecht zur Skizzenebene ausgetragen wurde...also doch eher ein "Spline". Für das ASM hab ich keine Lizenz. Gibt es noch andere Möglichkeiten, das Ding abzuwickeln? evtl. auch nur als Fläche?
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 06. Mai. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tentative 10 Unities + Antwort hilfreich
sofern du die DL1-Lizenz hat gibt es im GSD(Flächen) die Funktion unfold um Flächen abzuwickeln, bei fehlender Lizenz
existiert auch hier im Forum eine Powercopy hierfür.
Ansonsten, kannst du deine Form auch mit GSMD aufbauen, ohne den Extrude zu verwenden.
Tentative
erstellt am: 08. Mai. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Powercopy gefunden, probiert, gelöst =)
Aber wenn ich das Richtig verstehe, kann das GSMD doch keine Biegungen nach Skizze erzeugen oder? Wie dem auch sei...muss ich mich nochmal intensiver mit beschäftigen.
Danke für die Unterstützung und viele Grüße!
