  CATIA V5 Infrastruktur
  Prüfen, mit welchem Release ein Bauteil bearbeitet wurde
Autor Thema:  Prüfen, mit welchem Release ein Bauteil bearbeitet wurde (1783 mal gelesen)
der-quest
Sehen Sie sich das Profil von der-quest an!   Senden Sie eine Private Message an der-quest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der-quest
erstellt am: 04. Apr. 2011 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine einfache Möglichkeit (CATScript?) zu prüfen, mit welcher Version ein Bauteil bearbeitet wurde?
Hintergrund: Bei verschd. OEM-kompatiblen CATIA-Installationen kann es passieren, dass ein Bauteil in einer fremden OEM-Installation mit neuerem Release abgespeichert wird und fortan nicht mehr in der angestammten CATIA-Installation geöffnet werden kann (nur abwärts-, nicht aufwärtskompatibel).
Danke für einen Denkanstoß.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Apr. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier.
Christian.O
erstellt am: 04. Apr. 2011 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Bernd,
in deinem Link kann man doch nur die akuelle (in dem das Makro gestartet wurde) Catiakonfiguration auslesen/ausgeben lassen.
Mit welcher Version ein Teil zuletzt abgespeichert wurde ist damit nicht ersichtlich.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Apr. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Christian
Stimmt, da war ich wohl zu vorschnell.
So mein 2. Versuch: Hier findest du ein kleines Tool zum auslesen des Releases.
Christian.O
erstellt am: 04. Apr. 2011 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
genau diesen Link hab ich auch gesucht nur nicht so schnell gefunden.
Christian Obholzer
der-quest
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das sieht schon einmal vielversprechend aus.
Habt Ihr auch eine Lösung für CATScript/VBA, die man beim Start von CATIA prüfen lassen könnte?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Apr. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte gehen: die Datei als Textstream öffnen und nach dem entsprechenden Schlüsselwert (war es <CATIA RELEASE>??) suchen. Einfach mal ein CATPart mit einem Texteditor öffnen. Manche Angaben stehen als Klartext in der Datei.
der-quest
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Auf die Idee wäre ich im Leben nicht gekommen, auch wenn ich bei jeder Datei mit unbekannter Endung normalerweise erst einmal den Texteditor anschmeiße...
